《涨知识啦15》pn结寄生电阻的估算
今日头条
1193人已加入
在前面的《涨知识啦13》中我们提到过二极管并不仅仅由一个理想的pn结构成,还存在着各种各样的寄生电阻,总体可按与pn结串并联情况分为串联电阻(Rs)与并联电阻(Rp),如下图。有些时候我们需要估算这些寄生电阻的电阻值,才能方便我们进行下一步的研究分析,然而这些寄生电阻寄生在器件内部而无法直接对其进行测量,因此今天我们主要介绍一种估算寄生电阻值的方法。
电阻
从下图中我们可以得知在二极管正向导通之前,IV特性斜率与Rp基本相同,正向导通之后,其IV特性斜率与Rs类似。这是因为当二极管正向导通前PN结电阻无穷大,在并联电路中其阻值可以忽略,并且因为Rp是由于各种缺陷引起的跨过PN结的电流通路所造成的,其阻值比Rs大的多,Rs与Rp串联,Rs在整个电路中的作用微乎其微,所以当正向导通前二极管的特性与Rp基本相同;当二极管正向导通后,Rp的阻值在并联电路中可以忽略,仅剩PN结与Rs串联,所以此时二极管特性与Rs类似。
电阻
因此,并联电阻可以通过以下公式估算得出:V<
电阻
串联电阻可以通过以下公式得出:V>Eg/e
电阻
通过以上两个公式我们就可以估算出pn结的寄生电阻啦!
       fqj
