零线电流大的原因分析,它是什么造成的
今日头条
1193人已加入
现在不管是商场还是城市亮化,亦或者是工厂用电,都发现一个普遍现象!那就是零线电流很大,有的场合甚至零线电流数值远超相线电流,为此埋下了电气火灾隐患!
电气
零线电流异常增大导致各种意外跳闸以及零线发热现象。那么,这些零线电流究竟是从哪里来的呢?原来是因为LED显示屏与灯光的电源是开关电源。LED灯通过单相直流供电,经过AC-DC整流环节时,会在相线上形成大量的三次谐波电流,由于三次谐波电流在相线上的相序一致,导致其在零线上无法实现矢量消除,反而形成矢量叠加,致使零线电流变大,甚至超过相线的数倍!单相桥式整流电路的谐波电流有3次、5次、7次等,下面就为电流的波形和频谱图。
电气
LB-NPF零线滤波器是领步(北京)电能质量技术团队实地考察,历经十几年不断改善、不断进步,针对亮化工程零线电流大研发出的一款滤波设备。无需供电,实现高效率静态滤波、减小零线电流、降低零线发热现象!
使用零线电流滤波器(LB-NPF系列)后,三次谐波电流消除率达到98%,彻底解决零线电流大问题,保证场所用电安全,提高用电质量!
fqj
