5G频谱的分配情况
通信网络
672人已加入
     2019年6月6日,中国移动、中国电信、中国联通、中国广电四家正式获得5G商用牌照,5G发牌一年时间,各大运营商已经在多个城市完成重点区域5G覆盖。
  工信部部长苗圩表示,现在每一周大概要增加1万多个5G基站。5G用户仅4月份一个月,就增加了700多万,累计已经超过3600万。
  各运营商所分配的5G频谱不同,是否会存在信号覆盖、强度的差异呢?现在一起来看看国内四大运营商5G频谱分配情况:
  5G频谱
  中国移动:
  在2.6GHz频段上拥有2515-2675MHz的160M带宽,其中2515~2615MHz(100MHz)用于部署5G,2615-2675MHz(60MHz)将用于部署4G。
  中国移动还拥有4800-4900MHz(100MHz)的5G频段,或将用于5G补热、专网等。
  中国电信:
  3.5GHz频段(3400MHz-3500MHz)
  中国联通:
  3.5GHz频段(3500MHz-3600MHz)
  中国广电:
  4.9GHz频段(4900MHz-5000MHz)
  中国联通、中国电信、中国广电共同使用:3.3GHz频段(3300MHz-3400MHz)
  其中,中国电信和中国联通的5G频段是连续的,两家已宣布将基于3400MHz-3600MHz连续的200MHz带宽共建共享5G无线接入网。
  中国移动和中国广电也已宣布共享2.6GHz频段5G网络,并按1:1比例共同投资建设700MHz5G无线网络,共同所有并有权使用700MHz5G无线网络资产。
  最后,看看全球5G总体频谱资源有哪些:
  在3GPP协议中,5G的总体频谱资源可以分为以下两个FR(FrequencyRange)。
  FR1:450MHz–6000MHzSub6G频段,也就是我们说的低频频段,是5G的主用频段;其中3GHz以下的频率我们称之为sub3G,其余频段称为C-band。
  FR1的优点是频率低,绕射能力强,覆盖效果好,是当前5G的主用频谱。
  5G频谱
  (图表来源于Xing_Zhao)
  n41、n77、n78、n79是我国当前试验网主流频段;
  SUL:补充的上行频段(用于上下行解耦);SDL:补充的下行频段(用于容量的补充)。
  FR2:24250MHz–52600MHz毫米波,也就是我们说的高频频段,为5G的扩展频段,频谱资源丰富;当前版本毫米波定义的频段只有四个,全部为TDD模式,最大小区带宽支持400MHz。
  FR2的优点是超大带宽,频谱干净,干扰较小,作为5G后续的扩展频率。
  5G频谱
  (图表来源于Xing_Zhao)
  增加载波带宽是增加系统容量和传输速率最直接的方法,今后5G最大载波带宽将会达到400MHz甚至更高。
  5G频谱
  目前,全球最有可能优先部署的5G频段为n77、n78、n79、n257、n258和n260,就是3.3GHz-4.2GHz、4.4GHz-5.0GHz和毫米波频段26GHz/28GHz/39GHz。
  在我国仅对FR1中的频段进行了分配,其中国内三大运营商支持的频段如下。
  5G频谱
  根据《中国移动2020年终端产品规划》的规定,2020年1月1日起,5G终端要支持SA/NSA双模,支持n41、n78、n79频段(其中n79频段放宽到了7月1日起),中国电信则明确要求5G终端必须支持n1、n78,中国联通的要求也是5G终端必须支持n1、n78。
  n78是全球主用频段,目前很多国家的5G试点均采用n78的3.5GHz频段,在国内,支持n1、n41、n78、n79四个频段的终端就是真正的全网通5G终端,选择5G手机时可要擦亮眼睛。
