物联网网关是如何工作的
物联网
787人已加入
  网关是将两个使用不同传输协议的网络段连接在一起的设备,网关一般用作网络的入口和出口点,因为所有数据必须在路由之前通过或与网关通信。在大多数基于IP的网络中,唯一不通过至少一个网关的流量是在同一局域网(LAN)段上的节点之间流动的流量。
  在个人或企业场景中使用网关的主要优点是将互联网连接简化为一个设备。在企业中,网关节点还可以充当代理服务器和防火墙。下面随着物联网解决方案供应商云里物里科技一起来看下。
  网关如何工作
  所有网络都有一个边界,限制与直接连接到它的设备的通信。因此,如果网络想要与该边界之外的设备,节点或网络通信,则它们需要网关的功能。网关通常被表征为路由器和调制解调器的组合。
  网关在网络边缘实现,并管理从该网络内部或外部定向的所有数据。当一个网络想要与另一个网络通信时,数据包将传递到网关,然后通过最有效的路径路由到目的地。除路由数据外,网关还将存储有关主机网络内部路径的信息以及遇到的任何其他网络的路径。
  网关基本上是协议转换器,促进两个协议之间的兼容性,并在开放系统互连(OSI)模型的任何层上操作。
  物联网网关的作用是什么
  网关的一个用途是在物联网环境和云之间创建通信链路。
  网关类型
  网关可以采用多种形式并执行各种任务。这方面的例子包括:
  Web应用程序防火墙:此类型过滤来自Web服务器的流量并查看应用程序层数据。
  云存储网关:此类型使用各种云存储服务API调用转换存储请求。它允许组织将存储从私有云集成到应用程序中,而无需迁移到公共云。
  API、OA或XML网关:此类型管理流入和流出服务,面向微服务的体系结构或基于XML的Web服务的流量。
  物联网网关:此类型聚合来自物联网环境中设备的传感器数据,在传感器协议之间进行转换,并在向前发送之前处理传感器数据。如云里物里G1网关是用来扫描低功耗蓝牙设备,可用于发送传达指令。
  媒体网关:此类型将数据从一种网络所需的格式转换为另一种网络所需的格式。
  电子邮件安全网关:此类型可防止传输违反公司政策或将以恶意目的传输信息的电子邮件。
  VoIP中继网关:这种类型便于使用普通老式电话服务设备,如固定电话和传真机,以及IP语音(VoIP)网络。
  此外,服务提供商可以开发网关,供客户使用。
  网关和路由器的相似之处在于它们都可用于调节两个或多个独立网络之间的流量。但是,路由器用于连接两个相似类型的网络,网关用于连接两个不同的网络。由于这种逻辑,路由器可能被视为网关,但网关并不总是被视为路由器。路由器是最常用的网关,用于将家庭或企业网络连接到互联网。
