关于余压监控系统安装区域的分析
今日头条
1147人已加入
消防是为了维护人民财产安全,也是为了维护人员生命安全的重要防备保障措施,火患严重威胁人民的生命安全,大火熊熊燃烧,不仅会给财产带来损失,还会造成人员的丧命。所以,当建筑发生火灾时,防烟楼梯间、避难走道及其前室,是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,必须确保其防烟性能要求。
防烟楼梯间及其前室,由于楼梯间采用自然排烟防烟形式 ,楼梯间内的正压值为零 ,当前室与走道之间的门开启时 ,走道内的烟气会进入前室 ,这部分烟气不可能先通过前室与楼梯间之间的间歇性开启的门及门缝再通过楼梯间的可开启外窗自然排净。即使能排除 ,从前室到楼梯间的疏散通道上也充有烟气 ,是不安全的。 因此 ,采用自然排烟的防烟楼梯间 ,其不具备自然排烟条件的前室应设置机械加压送风系统 ,以阻止走道的烟气进入前室
不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室,不具备自然排烟条件的楼梯间及采用自然排烟的前室,采用自然排烟措施的防烟楼梯间 ,其不具备自然排烟条件的前室。
消防电梯前室,当消防电梯前室不具备自然排烟条件时 ,应设机械加压送风系统。
合用前室受消防电梯井及楼梯间烟囱效应影响较大 ,一般情况下均应设置机械加压送风系统。机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室 ,宜分别独立设置送风系统 ,当必须共用一个系统时 ,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
封闭避难层位于建筑物中部 ,且面积往往较大 ,若考虑采用自然排烟防烟措施 ,可开启外窗的面积远远不够 ,且不能有效阻止其下面楼层火灾产生的烟气通过外墙侵入 ,因此封闭避难层应设机械加压送风系统。
为了促使疏散通道内的加压空气向走道流动,发挥对着火层烟气的阻挡作用,根据建筑设计防火规范规定正压送风风机的全压除计算不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。因此在疏散通道装上一套余压监控系统,即可在发生火灾的时候,防火门打不开、有危害气体时迅速发出警报,并通过相应的设备调整楼梯间与前室之间的气压,从而保证防火门能正常开启。
fqj
