配电箱温度过高怎么办
电子常识
2688人已加入
  配电箱内温度高,基本就是环境温度升高和配电箱内部的电气设备自身发热导致的,如果两者叠加,温度会升高至电器不能正常运行的情况。
  如果是环境温度升高,要设法加强通风散热。我们单位一台1000KVA的变压器,因为几乎满载运行,夏天发热很厉害,即使打开门窗通风,散热器还是有些烫手。用一台大电风扇加强散热,运行一直安全。可见通风散热是一个很重要的手段。
  如果是配电箱内的电器发热厉害,可以在配电箱壁上安装轴流风机,排出配电箱内的热量。如果是因为接线端子接触不良等原因引起的发热,要设法排除故障。
