红外发射器 (IRED)的产品说明
Vishay Semiconductors 新推出探测距离为30cm的新型接近传感器VCNL3040,在单个封装中集成红外发射器、光电接近探测器、放大器和ADC电路,具有可编程中断功能,支持I²C总线通信接口,可在各种消费类和工业应用中进行高效物体及碰撞检测。
VCNL3040可编程中断功能便于设计人员设置高低阈值,从而减少与微控制器连续通信。接近传感器可选12位和16位输出,采用智能抵消技术有效消除串扰,同时智能持续性设计确保准确探测并加快响应速度。VCNL3040设有标准的I²C总线串行数字接口,可以轻松访问接近信号。
VCNL3040供电电压为2.5V至3.6V,I²C总线电压1.8V至3.3V,在-40℃至+85℃温度范围内可具有出色的温度补偿能力。
VCNL3040接近传感器采用紧凑的四方扁平无引线 (QFN) 封装,专门设计用于满足智能手机、数码相机以及平板电脑应用的薄型尺寸要求,其无铅8引脚QFN封装,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
特性
集成模块:红外发射器 (IRED)、接近传感器 (PS) 和信号调节IC
低功耗I²C(兼容SMBus)接口
电源电压 (VDD):2.5V至3.6V
I2C总线频率范围f(I2CCLK):10kHz至400kHz
PS峰值灵敏度波长 (λpps):850nm
车间寿命:168小时,MSL3,符合J-STD-020标准
工作温度范围 (Tamb):-40℃至+85℃
储存温度范围 (Tstg):-40℃至+100℃
IRED驱动电流:200mA
可选择12位/16位输出数据
无铅、无卤,符合RoHS指令
PS功能
PS检测范围:0mm至300mm
抑制红光 (940nm IRED)
可编程IRED灌电流
智能取消,减少串扰现象
可缩短PS响应时间的智能持久性机制
可调节余辉时间,防止错误触发PS
针对PS的可编程中断功能,具有上阈值和下阈值
封装类型:QFN-8
封装尺寸:4mm x 2mm x 1.1mm
应用
移动和手持设备
消费电子产品
工业应用
人机界面 (HMI)
接近传感器
(框图)
接近传感器
(典型应用电路图)
接近传感器
(封装外形图)
产品型号:VCNL3040
产品说明:近程传感器 PROXIMITY SENSORS
感应方式: Optical
感应距离: 300 mm
安装风格: SMD/SMT
输出配置: I2C
最大工作温度: + 85 C
最小工作温度: - 40 C
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
封装: Reel
高度: 1.1 mm
长度: 4 mm
系列: VCNL
宽度: 2 mm
商标: Vishay Semiconductors
湿度敏感性: Yes
工厂包装数量: 2500
子类别: Sensors
电源电压-最大: 3.6 V
电源电压-最小: 2.5 V
       责任编辑:pj
