PDU电源技术的要求
电源/新能源
3647人已加入
  (1)监控:输入设备地址,便可以实时获取所有远程智能PDU下联用电设备输入当前工作状态,设备的微环境的温度、湿度、每用电设备的当前电流等信息。
  (2)通讯接口:标准RS485接口,支持网络通讯,WEB通用用户操作界面:支持火狐、GoogleChrome等内核标准浏览器,IE6.0/8.0等常用浏览器,实现PDU独立输出插位监控、网络参数配置;
  (3)支持独立插位电流监测,通过网页可以完成对下联用电设备的电力供应的通断;
  (4)支持IECC13、C19、国标等插座制式;
  (5)多用户支持:允许多个用户同时访问;
  (6)单相电源输入,最新可靠防脱保护。
  数据中心采用智能电源分配器PDU,可以通过远程监测、控制,实现对机柜内微环境每一台IT设备用电情况的实时监测,监测主要是指对电压、电流、功率、电量等监测。“通过智能PDU的监测,可以提高设备故障预警能力、切换时间和自主处理能力。同时,通过网络监测,可以实时监控网络设备的运行状态,降低了人工的维护成本。
  从目前市场上主流智能PDU的使用情况来看,智能PDU有三个方面需要改进,以提高智能PDU的安全性、可用性及普及率。
  1、界面的便捷和有效性。
  数据中心建设完成后,机柜数量庞大,分配的PDU数量更多,如果产品读取数据不够快捷,界面层层的复杂,不够便捷性,不能及时有效发现故障设备,造成运维人员维护理解混乱、界面不清晰甚至出错,这样维护工程师就不能随时追溯任意时间的所有异常报警信息。
  2、硬件稳定性。
  智能PDU功能越多,稳定性是用户非常重视的一项指标,运维人员经常通过远程网页登陆控制,发生误动作,必须考虑不影响内部环境的正常供电和对电力的控制,可设定要监控的网络设备位址等相关信息,实时发现网络设备运行的异常状态,人为确认是否正确的信息,在最短时间内迅速排出故障恢复系统正常运行,达到一点控全局的效果。
  3、性价比。
  目前智能PDU产品价格还比较高,真正要普及应用,需要提高智能PDU的性价比。
  智能PDU这些问题都能够得到有效的解决,它为数据中心IDC运维系统提供远程管理、精细化服务、低成本高效率、便捷化、高效化、个性化的VIP级服务。通过高效的网络运维系统为客户提供高品质服务的同时,也大大的提高网络通信效率,降低突发事件造成的意外损失,有效降低运营商的IT运营维护成本。
