运算放大器的放大率与电压增益的知识讲解
模拟技术
2524人已加入
  一、放大率与电压增益
  在运算放大器中,当电压输入放大电路时,输出为输入电压乘以放大倍率。此放大率为输出电压除以输入电压的值。输入电压Vs、输出电压Vo、放大率用Av表示,可以定义如下。
运算放大器
  二、什么是分贝(dB)?
  放大率之常用对数的20倍用分贝[dB]单位表示。例如:运算放大器的开电路增益为100000倍时,用分贝的表示如下。
运算放大器
  像10的许多倍的大放大率,若用分贝便能以100[dB]这样的小数值来表示。其他,表示类比电路的必要单位汇整如下。
  (a) dB : 取2个量的比值的对数,其10倍或是20倍后的值。
运算放大器
  (b) Vp-p : 波型的最大值与最小值之差。
  (c) Vrms : 有效值平方平均数。
  1Vrms = 2√2
  (d) dBV : 以1Vrms作为基准的表示。
  0dBV= 1Vrms
  (e) dBm :在负载上产生1mW功率的电压为基准。
  一般负载值大多为50Ω,600Ω。
  0dBm=0.775Vrms (负载为50Ω)
  0dBm=0.775Vrms (负载为600Ω)
  (f) oct : 「octave」1oct对于某些频率为2倍。
  -6dB/oc表示当频率为2倍,会降低6dB。
  (g) dec : 「decade」1dec是对某些频率为10倍
  -20dB/dec表示当频率为10倍,会降低20dB。
  ※由(f)、(g)得知 -6dB/oct= -20dB/dec。
  (h) dB(分贝)基本计算
  3dB ≒ 1.41倍≒ √2;
  6dB ≒ 2.00倍;
  10dB ≒ 3.16倍;
  20dB ≒ 10倍;
  例)16dB=10dB+6dB → 3.16×2=6.32倍。
  以上就是小编分享的有关运算放大器的放大率与电压增益的知识。
