如何选购夜视仪
测量仪表
1527人已加入
  夜视仪的选购方法
  购买夜视仪,按照以下的排序进行选择。
  1、增像管:这直接决定着购买的夜视仪的级别。按照增像管级别来分,从1代,一代+,2代等,买的时候一定要确认好这个信息,以免权益受到侵害。目前市面比如ORPHA奥尔法品牌的夜视仪在产品包装及机器上都有明确的标识是第几代增像管。需要注意一点的是4代的和更高级别夜视仪的应用行业在国内是有限制的,不允许在民用行业销售。
  2、倍率和镜头:仔细查看夜视仪的放大倍率和镜头。同样的增像管级别的夜视仪情况,原理上是口径越大,观测距离越远,效果越好。
  3、图像增强技术:一般带有这个技术的夜视仪,在相同条件下图像亮度会更好,也更清晰。
  4、红外发射器:这性能的好坏,也直接影响成像质量。因为无论是哪个级别的夜视仪红外的辅助作用是不容小觑的,尤其是1代级别的夜视仪,红外的强度和照射距离的远近直接影响着观看效果。
  5、分辨率:分辨率非常重要,当然这夜视仪增像管级别的直接体现参数,分辨率越高显示的图像越清晰,对于目标的辨识度越高,也直接决定着观看距离的远近。
  至于夜视仪标称的观测距离,辨识距离。由于没有行业内正规的标准,各家说法不一。一般来说,夜视仪的观测距离和辨识距离都是以人大小的目标为观测对象,然后根据使用环境的光线情况(星光,月光等)在逐一的标明,这个数据的统计是非常繁琐的,即使是夜视仪品牌商也不会去轻易地去做这件事。
  夜视仪的选购误区
  1、盲目的追求高指标
  任何产品都有它自己的技术指标,高指标当然代表了相对的高性能。对于夜视仪来说最重要的技术指标是它的观看距离。夜视仪可以看多远?
  而对于这个问题的回答,不同的卖家或者品牌商有着不同的诠释。例如某夜视仪销量很高一些卖家竟然宣称自己的夜视仪最远可达千米以上,而部分买家由于缺少对于产品的了解,一味的追求高指标的参数,盲目的选购所谓销量高的商品而导致采购失误也是屡见不鲜的。
  夜视仪观看距离的影响因素包括增像管级别、放大倍率、物镜大小及透光度强度、红外辅助灯照射距离、观测目标大小、使用环境光线情况等等。其中最主要的因素当属增像管的级别了,级别越高,分辨率等越高,观看距离就越远。如果是相同级别的增像管和分辨率的情况下,相同的使用环境观看同一个目标,红外强度和倍率越大的夜视仪观看当然越远。
  根据目前行业内夜视仪产品的实测数据,观看一米七成人,在1/4月光情况下,一代级别的夜视仪观看距离在20-50米左右,二代及二代+夜视仪观看距离在100-200米的,三代及准三代级别的夜视仪观看距离可达500-800米。数据会有偏差,仅供参考。
  2、关于夜视仪的价格
  一代级别的夜视仪的价格从几百到几千不等,不过其实在使用效果和观看距离方面都是相差不多的,满足基本的短距离的目标观察是没有问题,所以在购买这个级别的夜视仪的时候选择一个大品牌的价格便宜的就可以了。
  二代级别的夜视仪价位在万元左右了,因为其本身的增像管技术和配件都被国外品牌垄断着,都是进口的多一些。这类夜视仪由于其性能更加优越,无论清晰度还是目标辨识度更高,应用也较广泛,如果是不考虑价格的话,这类夜视仪可谓是真正能体现夜视仪性能的级别。
  三代及四代夜视仪价位就更高了,由于中国国内相关法律的规定,这两类夜视仪在民用市场还是有些限制的。就目前了解的情况只有ORPHA奥尔法品牌在国内有三代级别的夜视仪产品在销售。
  3、夜视仪的品牌
  众所周知,无论是购买什么产品,当然是大品牌的商品更有保障了,夜视仪选购品牌时候也是一样的道理。不过要注意的是分清这个品牌到底是不是真正的大品牌。很多都是自己的品牌然后找人拿货贴牌的,这种品牌呢其实产品的把控和售后都会有很大限制的,产品的报价也相对来说较高。选购夜视仪的品牌的时候一定要分清大品牌和小品牌,正规品牌和山寨品牌,代销品牌和倒货品牌的差别。
  夜视仪选购要根据自己的需求和预算来选择合适的商品才可,选择性价比高的正规大品牌的夜视仪乃明智之举。如果选择到合适的夜视仪呢?需要多对比,多查阅,多询问,经过一番考证之后才会有自己的评判标准,掌握的夜视仪的知识越多,对于选购夜视仪越有帮助。
