1. 布线规划,有没有什么数学工具或者草图工具辅助设计?
Mentor工具的草图规划,草图布线等辅助设计可以参考
2. 如何确定板层数?高密板如何评估叠层数?
要考虑布线层数,电源层数,成本等,
其中布线层数要考虑主要信号线分布,关键器件出线用层等
如BGA出线用层,插座出线用层等。
3. 0.5mm的间距的BGA怎么走线?
仔细看看厂家的资料。一般来说,对于多引脚的BGA
厂家都有布局布线指引。扇出也和芯片的pin脚是否很密集有关。大多数采用盘中孔和盲孔技术
红外传感器件技术及行业趋势分析
1. 热电堆输出电压什么量级?
没统一规范,组成热电偶材料不同而不同。但半导赛贝克系数是uv/k极,金属是0-mv/k级。
2. 单板尺寸比较小,热电堆芯片距离主芯片比较近,如何解决其他芯片产生热量对其的影响?
主芯片选低功耗的
传感器工作温度参数选高的,具各制造商产品看DATASHEET.3.运放低功耗。综合平衡。
FPGA国产化竞争性分析及选型之三
1. FPGA行业重要会议有哪些?
FPGA(ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays)
FCCM(IEEE Symposium on Field Programmable Custom Computing Machines)
(International Conference on Field Programmable Logic and Applications)
2. 门槛不高国产IC主要问题什么?
主要制成管控比较差,标准规范弱,潜在风险就是质量的稳定性。
3. 安路高端FPGA资源?
高端的Phoenix系列,产品型号为PH5-100K,28nm工艺制造,129K LUT4和143K DFF,7.3Mb嵌入式存储,支持SEU检错和纠错,8通道12.5G高速SERDES,两个PCIE Gen1/Gen2/Gen3硬核。PH-360,28nm, 360K+ LUTs,Up to 16G Serdes,DDR4/DDR3。
4. 验证和测试目的?
验证的目的是保证流片前设计功能正确,属于芯片设计前端工作;测试目的是检查芯片制造过程中的缺陷,以及芯片生产出来后的功能正确,测试是基于故障模型,以及芯片实际运用环境的实际电路产品。
5. FPGA封装选择QFP还是FBGA好?
QFP,加工简单,pcb层数少,而FBGA主要是高密,高速首选,这种封装器件由于器件管脚引线电感和分布电容比较小,有利于高速电路的设计。
6. FPGA用于车载电子温度范围?
-40~125摄氏度是车载级(0~70摄氏度是用民级,-40~85摄氏度是工业级,-40~125摄氏度是车载级,军标器件的工作温度范围一般在-60~125甚至150摄氏度)。
责任编辑:pj
