工业控制
工控机是根据工业生产的特点和要求而设计的计算机,应用在工业生产中以实现生产过程和调度管理的自动化。工控机为了适应工业现场的复杂环境,机箱、主板等都能满足长时间不间断正常运行。目前从工业自动化,到轨道交通、自助终端,再到医疗设备、通信、金融、网络安全,各行各业的信息化、数字化需求不断增长,对工控机的需求也越来越大,为了能更好地使用工控机,使工控机保持良好的工作性能,在日常操作中必须对工控机进行必要、合理的维护。
如何处理工控机开机后的常见故障?
1、工控机开机后能正常启动,BIOS检测CPU、内存后,提示“Keyboar derror or no keyboard present”。
确认工控机键盘锁是否锁定;确认工业主板的键盘口同键盘连接是否正确,连接是否牢固。
2、工控机开机后能正常启动,BIOS检测CPU、内存后,提示“Detecting IDE drives … ”,然后提示没有发现硬盘,同时工控机无法进入到操作系统。
确认硬盘是否已经出现坏道;确认工控机更换一个硬盘后是否会出现上述故障
3、工控机开机后,BIOS检测CPU、内存、键盘后,提示 “Cmos checksum error - Ddfaults loaded”。
一般是因为工控机内外接插卡资源同BIOS产生冲突,导致BIOS复位,请按“DEL”键进入CMOS设置,按F10键后敲入“Y”后回车重新启动工控机即可正常进入系统。
4、工控机开机后,工作指示灯没有任何反应,工控机电源没有上电。
检查工控机的电源是否连接;检查工控机开关连接线与工业主板连接是否牢固;用万用表检查工控机开关是否能够正常导通;更换同规格电源测试;如果仍无法开机,与工控机厂家联系。
5、工控机上电后,电源工作正常,工控机无反应。
确认CPU、内存同工业主板连接是否牢固;查找工业主板Clear CMOS跳线并清除BIOS;更换同型号工业主板,检查工控机是否能够启动;如果仍无法启动,与工控机厂家联系。
6、工控机开机后没有启动,但能听到“滴…”长时间连续的报警声。
确认内存条同工业主板连接是否牢固;检查内存条金手指是否有杂物;用橡皮擦将内存条金手指擦光亮后测试;将内存条更换到其它内存插槽测试;更换同规格内存条测试。
注意:在更换CPU、内存条时,不要触碰工控机的其它元器件,以防止静电损坏。
