工控机开机后无反应如何解决
工业控制
1285人已加入
  工控机开机后无反应可以用以下的方法来判断和解诀。在打开工控机的电源开关后,查看到工控机机箱面板上的指示灯是否亮起,是否可以听到机箱里面风扇的转动声。
  1、如果工控机机箱面板上的指示灯没有亮起,也没有听到风扇的转动声,说明工控机没有接通电源,应检查供电。
  2、工控机机箱面板上的指示灯有亮起,也听到风扇的转动声,查看显示器的电源指示灯是否亮起。
  (1)如果显示器的电源指示灯没有亮起,检查显示器的电源线是否已经接好,并打开显示器的电源开关。(需要注意的是有一些显示器的电源指示灯,在工控机没有发出信号的时候是不亮的)。
  (2)显示器的电源指示灯亮起,屏幕上是否有文字显示?如果显示器屏幕上没有任何显示,先检查一下是否已经把显示器的信号线连接到工控机上,且将信号线牢固的接在显卡的接口上,并确认工控机机箱的喇叭是可以发声的。
  如果喇叭发出“嘀…嘀嘀…”连续两声比较短促,而且重复的报警声。说明工控机的显卡没插好,或是接触不良。此时要关闭电源,打开机箱,重新插好显卡,并将显卡固定。如果还是宕机,并继续发出前面所说的声音,可能是显卡有问题,可以拿到别的工控机上进行调试,还是不行,则需更换显卡。如果喇叭发出“…嘀…嘀…”,每声间隔时间较长,而且重复发出这种声音,是因为工控机没有检测到内存条,重新插一下内存条,并在不同的内存插槽上调试。如果不行,更换内存条。
  如果没有听到喇叭声,需要逐一检查工控机的连线和各个配件。首先关闭工控机电源,然后将插在工业主板上的配件都拨下来,然后将硬盘数据线、机箱面板的RESET连接线拨下(电源开关线、喇叭线留着),工业主板上只留下CPU、内存。如果RESET开关卡住,导致工业主板总是处于复位的状态,工控机就无法启动。而如果硬盘的数据线接反也会导致工控机无反应。然后再打开工控机电源,注意听喇叭是否发出声音。
