工业相机和普通相机的区别
便携设备
127人已加入
  工业相机和普通相机有什么区别呢?其实不管是从外观还是性能上面,都是有天壤之别。因为工业相机本身应用于工业自动化设备上面,其要求工业性能、工业稳定性、工业分辨率都要远远高于普通数码相机。
  1、工业相机性能稳定可靠,安装方便,相机结构紧凑,不易损坏,连续工作时间长,可在恶劣环境下使用,一般数码相机做不到。例如,让普通数码相机一天24小时工作或连续工作几天绝对不行。
  2、工业相机快门时间很短,可以捕捉高速移动的物体。例如,将名片附加到风扇叶片,以最大速度旋转,设置适当的快门时间以及使用工业相机捕获图像仍然可以清楚地区分别名片上的字体。用普通相机不可能达到同样的效果。
  3、工业相机的图像传感器是逐行扫描,而普通相机的图像传感器是交错的。逐行扫描图像传感器生产工艺复杂,产量低,出货量低。世界上只有少数几家公司。可以提供诸如Dalsa,Sony和昂贵的产品。
  4、工业相机的帧率远高于普通相机。工业相机每秒可以拍摄10到数百张图像,而普通相机只能拍摄2-3张图像,这是一个很大的区别。
  5、工业相机输出是原始数据(rawdata),其光谱范围也经常宽,更适合高质量的图像处理算法,如机器视觉(MachineVision)应用。普通相机拍摄的图像具有仅适合人眼视觉的光谱范围,并且在mjpeg压缩后,图像质量差,不利于分析和处理。
  6、工业相机(IndustrialCamera)比普通相机(DSC)贵。
  不仅仅工业相机与普通数码相机有着大大的不同,其实对于工业相机线,也差别非常大。普通数码相机数据线一般使用普通USB线即可。由于工业相机需要高速传输,因此市场上各大类品牌的工业相机使用不同的接口。一般有cameralink相机线、工业相机触发线、工业相机usb线、工业相机网线,这些工业相机线信号高速稳定传输、抗干扰性强、耐油、耐高低温、耐拖拽、耐折弯,需要满足各种工业环境的应用。
