一般来说,风电机组毕竟是靠风“吃饭”的,承受每秒30米的风速是不在话下,甚至连台风都能抗住,然而有时恰恰是每秒十几米的小风,却“要了风机的命”。
原因就在于当风吹过风机塔架时,可能会产生“卡门涡街”。前几天深圳虎门大桥出现振动,也正是因为这个原因。
什么是卡门涡街?
卡门涡街是流体力学中重要的现象,在自然界中常可遇到,在一定条件下的定常来流绕过某些物体时,物体两侧会周期性地脱落出旋转方向相反、排列规则的双列线涡,经过非线性作用后,形成卡门涡街。如水流过桥墩,风吹过高塔、烟囱、电线等都会形成卡门涡街。
举一个最简单的例子,在我们升国旗的时候,旗帜升到最上空时,红旗会来回招展,这就是卡门涡街的作用。
如果涡街的交替脱落频率与物体的声学驻波频率相重合,还会出现共振。风机的塔架是由一根圆圆的圆管矗立在地面上,当流体绕流圆管时,卡门涡街的交替脱落会引起气柱的振动,如果涡街的交替脱落频率与物体的声学驻波频率相重合,就会引发声学共振,使之激烈振动,严重时,圆管会错开,甚至破裂。
1(一阶涡激振动)
2(二阶涡激振动)
虽然卡门涡街现象对风电机组暂时没有引起非常重大的灾害,但是没发生不代表不会发生,卡门涡街引起的震动严重起来甚至会使坚固的桥面扭曲坍塌。
如何防范卡门涡街对风机塔架造成毁灭伤害?
对于一阶涡激振动,使用最多的措施是:吊装期间,顶部塔筒加装扰流条或是直接安装可拆阻尼器,从而防止卡门涡街造成的漩涡。
对于二阶涡激振动,最简单粗暴的方式是:外接柴油发电机或者直接用绳子拽起来。当然也有一些有科技感的做法:比如通过调整叶片姿态,增加机组气动阻尼,来抑制涡激振动。
