弹片微针模组与pogopin探针模组的优劣势对比
今日头条
1153人已加入
锂电池具有高能量密度、高电压、寿命长、无记忆效应等优点,是21世纪发展的理想电源。锂电池可广泛应用于3C领域,比如手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴式设备等,因而也被称为3C锂电池。由于3C锂电池易因短路、过充等原因导致烧毁或爆炸,具有一定危险性,所以3C锂电池测试是锂电池制造和组装中必不可少的环节,是锂电池性能实现和安全可靠使用的有力保障。3C锂电池测试项目主要包括一致性、功能性、安全性、可靠性及工况模拟等五个方面。
3C锂电池测试中对电池测试模组的选择很重要,现在市场上有两种电池测试模组被广泛应用,一是凯智通大电流弹片微针模组,二是pogo pin探针模组。通过这两者的优劣势对比,可以更直观地分辨哪一个更符合3C锂电池测试需求。
从目前的市场趋势来看,3C电子产品内部空间集成度高,pitch在不断地缩小,pogo pin探针模组在小pitch领域的适应性较差,只能应对0.3mm-0.4mm之间的pitch值,寿命和稳定性都较差。3C锂电池测试对电流的需求较大,pogopin探针模组能承载的额定电流仅为1A,电流在传输过程中会在不同部位衰减,造成连接的不稳定。
凯智通大电流弹片微针模组无论是面对小间距还是大电流,都有完美地应对方法。在小pitch领域里面,大电流弹片微针模组可取的pitch值在0.15mm-0.4mm之间,性能稳定可靠。面对大电流测试要求,大电流弹片微针模组可通过的额定电流最大为50A,在1-50A的范围内电阻恒定,几乎没有电流衰减,具有很好地连接功能,能最大限度的保证3C锂电池测试的稳定性。
从使用寿命上来说,pogo pin探针模组的测试寿命在5w次左右,大电流弹片微针模组的测试寿命在20w次以上,对比pogo pin探针模组整整多了四倍!况且pogo pin探针模组为多组件结构,制作工艺复杂,生产难度高,交期长;大电流弹片微针模组则是一体成型的弹片结构,轻薄、扁平还能按照客户的要求定制,生产难度低,交期也短。这么一对比,大电流弹片微针模组的性价比简直不要太高!
从母座测试良率来对比,pogo pin探针模组针对BTB连接器母座几乎无法实现,稳定性极差,大部分采用轻触方案来临时对应,母座测试良率不到80%;弹片微针模组在母座上有特殊对应的方法,用斜口型(也称尖头型)弹片头部插入连接器内端子使其保持一定的张开量,这样可以保证弹片接触面与BTB连接器端子两面一直保持接触状态,使测试稳定,母座测试良率高达99.8%(某些产品可以达到100%)。
大电流弹片微针模组测试效率高,稳定性好,在同一产品上测试前与测试后对比,连接器基本看不到扎痕,对产品不会造成任何的损害,是比pogo pin探针模组更值得选择和信赖的3C锂电池测试模组。
fqj
