选择扬尘监测系统/扬尘检测仪时的注意细节
今日头条
1193人已加入
随着我国PM2.5污染问题日益凸显,以及公众环境意识的增强,人们对PM2.5的关注也越来越多。新的《环境空气质量标准》已将PM2.5纳入强制性污染物监测范围,并已在2016年全面实施。
在建筑施工期间,因为各项施工活动、建筑原材料装卸、运输等不可避免地对周围环境造成影响。为保护城市环境,近年来各地市环保部门纷纷出台《施工现场扬尘防治措施》,明确要求各施工单位在施工现场安装扬尘监测系统,有的地方还要求将监测站联网到政府环保平台,以加强管控。
基于以上背景,市面上出现了很多不同类型的扬尘监测系统,款式相近,价格和品质却相差很多。那么我们应该如何鉴别市场上扬尘监测系统的质量呢?经过多方考察和对比,小编整理了四个选择时的考察重点,大家在挑选时一定要注意。
重点一:智能参数调整
小编调查发现,大部分扬尘监测系统都是带有参数调整功能的,但是方式不太一样。有些产品是在箱体内配置了一个触摸屏,每次调整参数的时候,需要打开箱体进行调整,非常不方便,且会额外收费。建大仁科扬尘监测系统配备手机APP软件,可以随时随地调整和设置参数,而且不收取任何费用。
重点二:是否免费政府联网
很多地区的环保部门会要求监测到的数据实时上传到政府平台,方便政府监管和查看,这是扬尘监测系统应该带有的服务,但是小编发现很多产品不能做到与政府联网,能做到与政府联网的还要收费且后续每年都要收费,性价比非常低。建大仁科扬尘监测系统提供强大的免费云平台,可提供实时查看数据、数据超限报警、曲线展示数据等功能,还提供与政府平台的免费对接服务,性价比较高。
重点三:是否免费联动雾炮
雾炮用来降低空气污染物颗粒有很好的效果,使用雾炮后,PM2.5有明显的降低,空气质量有了很大的改善,施工环境下,一旦扬尘数据超标,扬尘检测仪需要联动雾炮来进行除尘降尘。小编调查时发现,市场上很多厂家的扬尘检测仪需要额外购买模块才能实现雾炮的联动。建大仁科扬尘监测系统预留有联动接口,可以免费联动雾炮。
重点四:高度是否符合环评要求
环评要求规定扬尘检测仪高度不可低于2.8m,但小编调查发现,市面上很多产品将立杆高度、箱体高度和传感器高度全部加起来也不足2.8米,不符合环评要求,这样的产品环保部门是不认可的,大家购买时要注意。建大仁科扬尘检测仪立杆由两个1.5m的立杆组成,整体高度3m,完全符合环评要求。
重点五:防风能力是否过关
众所周知,扬尘一般用在建筑工地、大型工矿等室外环境中,室外环境存在很多的不确定因素,随时可能会经历暴风、强降雨等恶劣天气,这就对扬尘监测系统的质量有了较高的要求。调查发现,市面上有些产品的立杆和箱体之间是用螺丝连接的,而且箱体厚度不足1mm,防风能力弱,一旦遇到风力较大的天气,大风就会将箱体撕裂,影响测量数据且会造成损失。
建大仁科扬尘监测系统的立杆与箱体之间用抱箍连接,大风天气时,立杆可以从背后支撑箱体,经过测试,建大仁科扬尘检测仪防风能力较强,可承受台风。
重点六:电源品质
工地上搅拌机、塔吊、施工电梯等大型设备较多,尤其在使用塔吊时,启停会造成网压波动较大,如果电源品质不好,随时会因为网压的波动烧坏,影响到环境监测及数据上传。市面上很多产品为了节省成本,使用杂牌电源,安全没有保障。建大仁科扬尘检测仪不惜成本,全部采用创锦/创联等一线品牌的电源,不受工地塔吊启停造成的网压波动影响,安全可靠。
重点七:LED显示屏寿命
市场上很多产品的LED显示屏是小厂家供货,灯珠亮度不够,远距离无法观测,而且小厂家的显示屏使用寿命较短,小于五千小时。建大仁科LED屏板由上市公司供货(强力巨彩或匡通),使用寿命大于2万小时,而且灯珠有聚光罩,亮度增加60%,远距离观测清晰可见。
由于国家对环保的重视,人们对生活环境要求的提高,扬尘监测系统的市场需求将不断增大,市场上的产品也会持续不断的更新,这使得扬尘监测系统的市场竞争更加激烈,大家选购时一定要擦亮眼睛,购买到合适自己且性价比高的产品!
fqj
