关于UVC消费类产品应用案例的解读
今日头条
1191人已加入
疫情发生后,众多海内外企业创意频出,脑洞大开,发掘了不少紫外消毒杀菌的应用场景,引起了产业界强烈的关注和热议。
为了让消费者更好更安全地使用紫外相关产品,同时促进UV产业健康有序发展,行家说联合UV LED风向标发起「行家解剖案例」策划,期望通过行家的专业解读,能让UV产业前路减去几分迷茫和狂热,给予产业人员和消费者更多的选择和参考。
案例1:UVC LED用于医护人员防护服消毒
案例简介:在新建的火神山医院,UVC LED技术已经被用于在医生和护理人员进入或离开冠状病毒隔离病房时对他们的防护服进行消毒。UVC LED阵列的功率在1.2 W至2.5 W之间。医生和护理人员接受来自四面八方的高效紫外线照射,照射时间约为30秒。所选波长在短时间内改变病毒RNA。由于防护服能防止紫外线辐射,所以对人体没有危险。为了使不可见的紫外线辐射在工作时让人知晓,防护装置的头罩涂上一层荧光漆,一旦UVC LED被激活,荧光漆就会亮起来。
案例优点:加入荧光漆可以让照射到UVC的地方人眼就能感受到;案例弊端:防护服有照射不到的盲区;实现难点:现有UVC-LED有效照射距离短。解决方案(建议):减小灯珠发光角度增加有效照射距离,通过小角度灯珠能够解决防护服照射不到的地方,能有效解决案例的弊端。
案例2:UVC LED半永久性功能性口罩
案例简介:通过将UVC-LED芯片插入口罩侧面的通风口来对进入的空气进行灭菌,去除空气中99.9%的病毒,阻止病毒通过呼吸系统流入。
案例优点:使用方便,多次使用,便携小巧;案例弊端:仅仅对通风口杀菌,对口罩其他外表面没有达到杀菌消毒的作用;实现难点:吸入的空气要达到99.9%的杀菌消毒除了对UVC芯片的光功率要求比较高外,还需要考虑是否对其它材质有影响。解决方案(建议):单颗10-15MW光功率芯片能在很短的时间杀灭99.9%的病毒
案例3:UVC LED口罩消毒盒
案例简介:该口罩消毒盒宣称可以使口罩消毒和干燥——产品采用99.9%根除能力的UVC LED灭菌和干燥风扇减少内置的水分,因此可以让一次性口罩重复使用。而且,该产品是可充电且轻巧的,可以在任何地方使用。
案例优点:使用安全便捷;案例弊端:口罩是多层,对于中间层的消毒效果难于达到99.9%;实现难点:有机材料对UVC紫外线的透过率很低。解决方案(建议):加大UVC灯珠的光功率。
案例4:通过传感器控制智能健康装置投射UVC紫外线
案例简介:智能医疗设备的传感器阵列确保投影环境中没有人类时,提供预先授权的波长设置和经传感器验证的光线投射到空气中的,可以在几分钟内消毒,局部空气中的微生物可以在几秒钟内被杀死。主要在学校、机场、图书馆、公共交通和老年人设施等公共场所安装智能医疗设备
案例优点:智能物理化杀菌,对环境无污染,加装传感器避免人体被照射。案例弊端:只能照射特定区域,成本高;实现难点:现有UVC-LED有效照射距离短。解决方案(建议):运用小角度透镜封装灯珠,达到远距离照射
案例5:UVC“杀毒”汽车空调及车规级深紫外线杀菌盒
案例简介:搭载深紫外线光学杀毒系统的汽车空调,“消灭” 空调过滤器中的细菌及病毒。不产生臭氧,并采用车用空调内置暗箱式布局,光学杀毒系统在运行时不会对车内环境和人体造成不良影响;杀菌盒则是为了保证车内几乎所有空间在紫外线照射区域内,实现内饰表面灭菌杀毒。不过需要重视的是,杀菌盒需要在座舱无人的情况下使用,避免UVC对人体造成伤害。
案例优点:采用内置暗箱式布局,开车过程中也可以杀菌消毒;案例弊端:UVC的使用寿命比较短;实现难点:难达到99.9%的杀菌率。解决方案(建议):空调内空气流动速率与UVC的光功率以及UVC光的照射面积要匹配合适
案例6:UVC LED高端空调
案例简介:空调中的UV LED消毒风扇,通过UVLED杀菌来管理空调内部产生风的鼓风机。UV LED杀菌功能可以对诸如大肠杆菌,金黄色葡萄球菌和霉菌等有害细菌灭杀99.9%。
案例优点:净化空气,带来更健康的呼吸空间;案例弊端:成本高;实现难点:UVC使用寿命有限,需要定期更换杀菌模组。解决方案(建议):降低使用功率,改善使用寿命。
案例7:UVC LED杀菌扫地机器人
案例简介: 一般的扫地机器人,在扫地过程会扬起灰尘,但是扫地机器人会杀菌,目前约3500元人民币。
案例优点:清洁与杀菌一步到位!案例弊端:产品价格高;实现难点:辐射功率与扫地机器人速度是否匹配。解决方案(建议):15-20mw单颗灯珠矩阵排列在扫地机器人底部。
案例8:UVC LED「除菌棒」/「手电筒」
案例描述:清除表面细菌的个人用具,用以消毒滑鼠、手机,甚至处理生食的砧板等小范围杀菌。
案例优点:小巧方便,容易携带;案例弊端:杀菌效果不好控制;实现难点:杀菌过程中时间和距离受个人因素影响。解决方案(建议):使用小角度大光功率UVC-LED提高杀菌效率,实现秒杀。
案例9:UVC  LED迷你灭菌器
案例描述:专为当今家庭设计,可轻松装入(或附在)钱包和尿布袋中,可在家中或旅途中使用。为父母和孩子们提供一个可以信赖的清洁环境。
案例优点:小巧方便,应用场景广;案例弊端:UVC紫外线的防护,UVC紫外线对人体皮肤和眼睛会有伤害;实现难点:电源做到小巧,电容量会很低,使用时间会变短。解决方案(建议):使用石墨烯电池提高电容量,值得向产业界和消费者推荐的案例。
案例10:智能杀菌水杯
案例优点:有效杀灭饮用水中的细菌,保障饮水健康;案例弊端:可能影响水的口感;实现难点:UVC紫外线照射距离不够长。解决方案(建议):使用小角度大光功率UVC-LED能有一定改善
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
  • uvc
