PCBA加工的品质管控主要体现在哪两方面
PCBA加工的整个流程包括PCB电路板加工、SMT贴片、元器件采购与检验、DIP插件后焊、烧录测试、老化、组装等工序。整个的加工工序流程涉及面广,包含的品控细节多。如果没有非常严格的品质管控标准就会导致,检验标准的不严格或者无标准可依的话,很有可能我们一个细小的环节出现失误都会导致整批的PCBA电路板报废或者需要返修,从而造成严重的品质事故。
因此,为了对品质管控的细节总结出一个标准的检测文本,我们就必须了解PCBA加工的品质管控主要包含哪些方面和内容?
一、PCB
首先当我们接到客户的具体需求的时候,首先是需要工程根据客户的PCB Gerber文件、PCB制板文件对客户需要的工艺进行分析,同时需要对该工艺提交可制造性报告(DFM),也有很多品质管控不是非常严格,流程管理缺失的小加工厂甚至个别公司,对可制造性报告非常的不重视。只是一味的接单在生产中去解决问题。这种看似省时有效率的方式其实最容易出现因为客户PCB设计缺陷所造成的质量问题。同时也会造成大量的返工和返修。不仅交期满足不了,也会造成成本的提升。
二、元器件的采购和检验
为了确保元器件的质量稳定和品质,就需要非常严格的控制供应商的进货渠道,和供应商的资质情况。一般指定的从大型贸易商和原厂家拿货,这样可以避免使用到二手材料和假冒材料。此外还需设立专门的PCBA来料检验岗位,严格检验以下各项,确保部件无故障。
PCB:检查回流焊炉温度测试、无飞线过孔是否是堵孔或是漏墨、板面是否弯曲等。
IC:检查丝网印刷与BOM是否完全相同,并进行恒温恒湿保存。
其他常用材料:检查丝网印刷、外观、通电测值等。
如果PCB电路板没有任何问题,元器件没有任何问题的话。我们整个加工工序中能够注重细节上的管控,整个的PCBA加工质量都是可以保证的。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/997893.html
责任编辑:gt
