红外热像仪对人体有害吗
医疗电子
431人已加入
  目前正值春运旅客出行高峰,公共场合人流密集,正是病毒传染的高发期,许多机场、码头、火车站、客运站等场所可见体温检测工作。而做体温检测的仪器正是红外热像仪,“它对人体有害吗”、“机场、火车站等地为什么用它做体温筛查”,“热像仪行业标准100摄氏度内允许正负2℃温差,用于筛查体温准确吗”,“FOTRIC热像仪可以用来检测体温吗”,小编为大家一一解答。
  红外热像仪对人体有害吗?
  热像仪的测温原理是被动接收物体发出的红外辐射来成像与测温,而所有超过绝对零度(-273.15摄氏度)的物体都会发出红外辐射。所以用热像仪测量体温,是对人体没有伤害。
  机场、火车站等地,为什么用红外热像仪做体温筛查?
  红外热像仪是非接触测温,只需要人出现在热像镜头中即可被测温,而且热像仪响应速度快,可以同时测量大范围内的所有温度,在机场、火车站等人流量巨大的场所,用热像仪筛查旅客体温,非常高效。
  热像仪行业标准100摄氏度内允许正负2摄氏度温差,用于筛查体温准确吗?
  有些人对使用热像仪做体温筛查表示怀疑,理由是热像仪的测温精度行业标准是100摄氏度内正负2摄氏度,测不准怎么分辨是否发热。
  其实热像仪测量人体体温还是很准确的,误差一般也就零点几摄氏度。而且作为筛查不需要准确测量体温,而且需要连续测温稳定性和测温一致性。试想如果测试所有人的体温都是34摄氏度左右(体表温度一般没有37摄氏度),这时有个人体温是37摄氏度,他是否发烧了呢?
  以FOTRIC热像仪为例,在《中国电力科学研究院》的检测报告中可以看到,在连续的2个小时中测试49.8摄氏度的误差波动很小,而且在测温一致性中画面内各个部位测量同一温度时基本一致,这样它所测量出的人体体温就具有参考性了,可以作为体温筛查使用。
  而且,FOTRIC热像仪“MagicThermal多色动态成像功能”,可以大幅增强复杂场景中特定目标的细微温差成像效果,有利于发现发热人员。并且,可以通过区分域报警功能,在每个区域捕捉到发热高温点时,以声光报警的方式通知工作人员及时处理。
  FOTRIC热像仪怎么做体温检测?
  首先,选择适合的检测场所,一是避免环境温度对人体温度的影响,以提高测温准确性,比如冬天室外温度低,会降低人体体表温度,所以建议选择室内恒温场所。二是做到人流可控,在发现发热人员时,能及时找到本人,做后续工作。
  其次,我们可以先找出5到10个体温正常的人测量一下体温,然后取平均值并提高2摄氏度左右作为警戒温度,以此为热像仪设定报警阈值。
  最后,在FOTRIC热像仪操作层面上,需注意以下几点:
  第一点,发射率等参数设置。人体皮肤长波红外发射率为0.98,可将热像仪发射率设置为0.98,反射温度设置为环境温度,环境温度、湿度正常设置即可,无需经常修改。测试距离可以使用默认值1m,或者设置为2m、5m甚至10m都可以,因为短距离测试影响非常小。
  第二点,需要对焦清晰,并且可以直观看到额头等皮肤表面。
  第三点,注意测温量程,选择小范围合适量程,目前大多数热像仪应该选择-20摄氏度~120摄氏度,或者-20摄氏度~150摄氏度。
