迈迪杰再创行业新标准,推出医用级人脸测温门禁
今日头条
1188人已加入
无感测温作为体温初筛手段,极大提高了疫情防控测温的效率,缓解了执勤人力短缺的问题。疫情之下,人脸识别测温门禁产品随之兴起。测温门禁的整体运行效果受测温环境、测温距离、测温精准度、测温速度等因素影响。倘若测温门禁温差过大、识别测温速度太慢,产品使用效果将大打折扣。测温门禁需满足哪些要求?
1、测温精准度较高,达到体温异常初筛目标。目前门禁测温产品仍主要定位于初筛,当出现体温异常情况时,需要进行二次复检。测温精准度越高,意味着通行效率更高,误报率减少。
就市面上手持式红外测温仪等测温产品而言,其容易受测量距离和环境温度影响,测量误差往往在1度左右。医用级红外测温仪精度需要在0.1~0.2℃之间;消费级精度在0.5左右则可满足日常的测温需求。大部分消费级手持式红外额温枪,精度大多在0.3度左右。
现门禁测温精准度误差大多在±0.5℃~±0.3℃之间,基本可满足测温初筛需求。但各家测温模块各异,且受生产工艺、测温算法等因素影响,测温精准度难以保证。
2、快速测温,避免交叉感染。测温门禁大多都由人脸识别门禁升级创新而来。人脸识别门禁已经占据人脸识别行业市场应用的42%,发展速度迅猛,且各领域的落地应用案例也在不断丰富,大多人脸识别速度可达200ms高效识别。
人脸测温门禁将红外测温技术与可见光人脸识别技术结合后,将进行快速识别。许多门禁厂商均推出了秒速识别测温门禁机,测温+识别,可小于1秒。
3、远距离非接触测温。远距离非接触式测温对于产品的像素点要求会更高,距离越远其可用的像素点将越少,测温难度也将更大。现大多门禁非接触测温产品识别距离在0.5米左右。为有效筛查体温异常人员,减少近距离接触,减低交叉感染风险,部分企业也在测温距离上发力,使得产品在1米距离内均可实现快速精准测温。
4、室内室外均可有效测温,满足多场景应用。测温产品受环境影响较大,测温门禁在室外应用时将受室外温度、室外光线等影响,测温精准度将受到极大挑战。因此,大多测温门禁并不适合室外测温应用。但在人流量较大的场景,人员管理成本有限,人脸测温门禁仍有较大的需求空间。
迈迪杰推出的人脸测温门禁具有测温准确、部署灵活、智能化管理、异常报警等多样功能及特点。同时,在产品质保、后期运维及服务上均有领先优势。其产品可在地铁站、火车站、机场、客运站、办公园区、医院、学校、商业楼宇等领域应用。
亮点一:秒速测温识别,快速人脸识别,人体测温速度≤1s,畅快通行,避免聚集。温度匹配到人,有效避免其他高温物体影响。
亮点二:与医疗级额温枪媲美,精准度高,迈迪杰门禁测温搭载进口测温模组,并通过采用768点测温阵列、测温校准算法等方式有效保证测温精准度,其精准度达±0.2℃。
亮点三:0.7m-1m,远距离测温,视广角为55°x35°/110°x75°,产品可实现0.7m-1m远距离测温识别,减少近距离接触。
亮点四:无惧室外人体测温,满足室外人体温度检测需求(需遮挡阳光),丰富各场景下室外应用需求。非接触矩阵方式获取被测温度,支持同时获取32*24个温度点,有效保证测温精准度。当前,国外疫情形式严峻,我国输入性病例防控仍需警惕。测温门禁产品在疫情防控中发挥着积极作用,各家产品正不断迭代升级。未来,人脸识别门禁将不断变革与发展,为智能生活赋能。
fqj
