RDC是一种可将什么模拟数值转换成数码数值的电路板?
近期出现一个故障,人员在进行机器人零点校正时,出现了EMT连接不上的故障。
找了半天发现是插头被怼进去了
利用这次故障,我学习一下分解器数字转换器 (RDC)。
RDC 是一种可将分解器模拟数值转换成数码数值的电路板。
该电路板嵌装于一个 RDC 盒内,并整体固定在机器人支脚或者转台上,具体固定位置视机器人类型而定。
RDC 的工作任务:
1.产生所有需要的工作电压
2.借助安全技术分解器 (SIL2)采集八个电机的位置数据
3.采集八个电机的工作温度
4.采集 RDC 的温度
5.与机器人控制器进行通讯
6.监控分解器的线路是否中断
7.评估 EMD (EMD=Electronic M astering D evice,即电子控制装置)
8.将数据保存于存储卡 (EDS=E lectronic Data S torage,电子数据存储器)
利用两个 FPGA = (F ield P rogrammable Gate A rray,即现场可编程门阵列)可进行安全的双通道式分解器评估和分解器数据分析处理。 两个 FPGA 的任务相同,并对检测结果进行比对。 不过当两个 FPGA 一致时,将维持与控制系统之间的通讯。 如果出现故障,EtherCAT连接将会中断。
FPGA 是一种属于数码技术领域的集成电路 (IC),其里面的逻辑电路可接收编程设置。
1..8 X1..X8 1 至 8 号轴的分解器接口。
9. X13 RDC 存储卡的EDS 接口。
10 .X20 EMD
11.X19 KCB OUT
12.X18 KCB IN
13. X17 EMD 供电电源
14. X15 供电电源 IN
15. X16 电源 OUT (下一 KCB 用户)
       责任编辑:pj
