指纹门锁常见故障维修方法
触控感测
211人已加入
  指纹锁怎么维修?指纹锁故障如何修理?指纹锁维修说明书,指纹锁常见故障维修方法教程。在很多小区和酒店,都可以看到指纹锁的身影,作为智能锁中的新贵,指纹门锁越来越多的改变家居消费的使用习惯,在日常操作中,指纹锁也会遇到一些使用故障和问题,本文将仔细介绍常见故障的维修方法,希望有所帮助!
  指纹门锁常见故障维修方法
  1、LED屏没有显示或显示错误。
  解决办法:
  A、检查电源及各部分连接。
  B、LCD显示不正确,但系统仍可正常操作,重新启动系统。
  C、联系厂家技术员。
  2、按指纹不能登录开锁。
  解决办法:
  A、请登录另一枚手指指纹。选择使用质量较好的手指(不起皮、指纹清晰)。
  B、尽量使手指接触采集仪面积大一点,尽量子按手指。
  C、手指太干,扫描器不能检测到手指,可以先用手指擦一下自己的额头。
  D、清洁指纹采集窗。
  E、按密码用户登录。
  3、登录超时。
  解决办法:手指放置不规范,手指放入太晚或外界光线太强,按照程序程序操作。
  4、管理者已满。
  解决办法:请先删除一个管理者,再登录。
  5、系统锁死。
  解决办法:关掉电源,将蓄电池开关打到关,再使系统重新上电,指纹锁的故障问题只要集中在软件系统和操作方法方面,其他常见机械故障,可参照机械锁具原理进行修复。
  指纹门锁日常使用检查实用小技巧
  1:指纹/密码无法正常使用,建议检查一下电池是否耗尽电量。
  2:防盗门/指纹锁无法正常关闭,建议在安装师傅安装之后请不要轻易调整,如:增加门框门贴,贸然增加会导致原来的尺寸不再适用。
  3:指纹锁/电池使用耗电快,可以检查电池的使用状态,在通过背部操作系统查看电池电量,如果耗电快,可以对指纹锁进行初始化,初始化后电池待机更加长。
  4:指纹/密码/钥匙应急/都无法打开门,可能买到劣质产品或者不合格产品(锁体报废或其他部件),建议吧及时更换产品。
  5:指纹头使用时请勿大力施压,和敲击。
  6:指纹锁面板千万不可与腐蚀性物质接触,否则表面涂层被破坏,会影响外观和使用效果。
  7:请勿使用含酒精、汽油、稀释剂的物质或其它易燃性物质清洁或维护指纹锁。
  8:有滑盖的指纹锁,请勿外拉滑盖,推开与闭合均要力度适中,正确使用滑盖。
  9:防水保护。指纹锁是电子产品,虽然有的厂家做了防水保护,但请尽量避免接触到水或其它液体,或将其浸入水或其它液体中。如果外壳接触到液体或盐雾,请用柔软、吸水性好的布将其擦干。
  10:请使用高质量的5#碱性电池,一旦发现电量不足,请及时更换电池,更换时建议同时更换四节或八节电池,避免新旧电池不一,耗损较快,也可避免使用外接电池开锁的麻烦。如果长期外出要最好记得更换新电池,防止电池破损,电池液腐蚀内部电路。
  11:指纹锁如果使用半年以上的,建议打开电池盖检查一下电池,防止电池电液侵腐指纹锁电路板(尤其是梅雨季节的时候,潮湿空气对任何家电产品会有隐患,请及时检查保养、正确使用指纹锁产品),发现电池有氧化现象请更换新的质量好的电池。
  12:有备用钥匙的指纹锁,记得将钥匙放在车里或办公室等家以外的地方,以便急需。
  13:录入指纹时,建议将编码记下,以免需要删除某枚指纹时不记得编码,避免清空指纹锁。
  14:智能锁最基本的开门方式是指纹开门和密码开门,虽然绝大多数人都会选择最方便的指纹开门,但建议同时设置好几组密码,以防指纹坏掉时,密码可以应急开门,和有客人到访或急事,可告诉密码应急开门,事后再删除密码。
  15:不私自分解拆卸。指纹锁基本上都内置精密复杂的电子部件,非专业人员拆卸时可能损坏内部配件或者导致其它严重的后果。若怀疑指纹锁出现问题,最好请教专业人士,或者联系售后服务解决。
