什么是强电电线,什么又是弱电电线
今日头条
1195人已加入
什么叫强电电线?什么叫弱电电线?
强电:指电力系统的点,比如220V的照明电和1000多V的工业用电。强电的特点是电压高,频率低,电流大
弱电:指传递信号所需要的电流和电压,弱电特点是电流小,频率高,电压小。
强电线主要指电视、空调、照明灯线路,而弱电线主要是包括电话线、网络线、监控线等线路。
弱电信号是属于低压电信号,不能和高压电缆一起捆绑走线,不然会互相干扰,让传输信号中断,一般通信电缆的终端和高压电缆的终端最小要间隔450mm.
在铺设电线的暗盒是,强弱电线一般间距以5公分左右,间距太近的话,同样会影响弱电的信号传输。
弱电线走线应该避开强电线(电源线),电源线及插座与电视线及插座的水平间距应大于等于50cm;插座下面的电线以据地面30cm左右为宜,在实际操作中,可以尽量据间距大点,但一定要隔50cm,看实际布线情况而定。
弱电线常布线在房顶或者地板下,为防潮及更换,在线外围加上牢固的套管(加套管前检查线是否有短路或者断路)。
fqj
