余压监控系统对楼梯间与前室余压值的重要性
今日头条
1193人已加入
根据《 建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.4.4规定,采用机械防烟设施的楼梯间、前室的余压值须符合如下要求:
“机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定: 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa〜30Pa; 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa〜50Pa,且当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。”
为了适应国家政策的规定,满足市场需求,翎翔余压监控系统由此应运而生。
该系统又称作余压控制系统,主要包括四部分:余压监控主机、余压传感器、余压控制器、泄压阀执行器。基本原理是,通过安装余压传感器(又叫压差探测器)监测楼梯间、前室与走道的压差,当超过设定值时,余压传感器向余压监控器(或余压控制器)发出超压信号,再由余压监控器控制相关风阀泄压或调节风阀开启大小,从而使楼梯间或前室的送风余压值维持在正常水平。
详细工作流程:余压控制器监控疏散通道上余压,以开关量或PID控制方式控制泄压阀,调节余压始终保持在安全范围内;余压控制器具有上传报警信息、工作状态,下发指令、故障声光报警、记录存储10000条故障信息、底层设备状态监测、巡检等功能。
现场就地取消防电源为工作电源,可以灵活构建大容量余压监控系统;每个回路可带载50个余压传感器;可以自动开启/关闭泄压阀。目前,在防烟排烟标准已经实施期间,已经有项目在设计上采用这种系统,而且是消防验收必备的产品之一。
fqj
