手机OLED屏幕更容易烧屏,平常使用时需注意
今日头条
1194人已加入
随着技术成本的降低,越来越多的手机开始使用OLED屏幕,像iPhone X 、XS 、XS max以及华为P20 Pro,Mate RS等都使用了OLED屏幕,相比于之前常用的LCD屏幕,OLED虽具有屏幕显示清晰,功耗比较低,非常轻薄的特点,但是OLED屏幕现仍会出现“烧屏”的现象。
什么是“烧屏”?烧屏是指屏幕在长时间显示某个静止图像后,会留下该图像的残影。而这个残影是永久的,无法消除的。一般出现在等离子电视和采用OLED屏幕的手机上。对于OLED屏幕的手机来说,以目前的技术,所有的OLED屏幕都或多或少地都会受到“烧屏”的影响。
为什么会产生“烧屏”现象?OLED即有机发光二极管,具有自发光的特性,而致其发光的这些有机材料寿命有限。当OLED屏幕长期显示某个静止画面时,这些有机材料就会因为持续发光,加快衰老速度,使亮度降低,并在屏幕留下残像。
怎么减少“烧屏”现象发生?
01调整锁屏的时间,手机烧屏常出现在手机长时间停留在一个图像的情况,调整锁屏时间让手机及时熄屏,既能省电,又能保护屏幕,一举两得。
02定期更换壁纸,手机亮屏时显示最多的图像应该就是壁纸了。为防止烧屏,应该经常更换手机壁纸,最好是用暗色调的壁纸和动态壁纸。
03自动调节屏幕亮度,保护屏幕,要尽量避免手机在长时间、高亮度、高对比度的情况下使用,最有效的方式即打开“自动调节亮度”功能开关。
OLED屏幕测试连接模组
手机OLED屏幕出现烧屏现象,是目前所有手机制作商都要面临的问题,相信技术的革新肯定可以解决烧屏问题,OLED屏幕应用范围逐渐扩大,OLED手机屏幕的应用必然离不开测试这一环节,生产商想要达到更准确的测试数据需要选择优质的连接测试模组,起到稳定连接的作用。大电流弹片微针模组就是专门用于OLED手机屏幕测试的,不仅连接稳定,还有着对大电流测试、连接器公母座的高度适配性。
fqj
