选购机架式UPS电源的注意事项
电源/新能源
3647人已加入
  在采购机架式UPS电源的时候,采购者都会货比三家,看看品牌、看看价格、看看厂家资质以及产品的质量咋样,这些都是客户需要考虑到的。对比完之后,再决定去哪家购买产品,这样能够买到合适的产品。
  机架式UPS电源广泛应用于通信、电力、公安、消防、广电、金融、军队、互联网等行业,与之匹配集成的设备有:通信基站、一体化配电柜、数据中心、模块化集成产品等。
  由于其机架式的设计,最大的特点就在于体积小,占用空间小,所以能适用的领域相较于其他的车载式UPS,塔式UPS之类的要大很多。适用范围相较于普遍的机架式UPS而言,因为在线式的整流方式,使得其适用的范围会更偏向于用电严格的场所。因为其具有稳压以及能防止电波干扰等众多的优势功能,制作的成本也会更高一些,对于对用电环境要求不高以及预算成本不高的用户而言,就不会出现在他们的选择范围内了。
  一、确定功率段
  首先就是要确认我们机架式UPS带载的设备的功率,然后就可以确认好机架式UPS的功率。如果负载太大的话,如同时启动时可能会造成UPS电源过载,负载太小时,不但造成了浪费,对电池的性能来说也不好。
  二、产品的稳定性
  因为机架式UPS是起保障作用的,因此它自身的稳定性更为重中之重。所以,当用户选购机架式UPS的时候,必须考虑UPS产品的质量,产品的质量是用户选用产品的第一要则,通过质量可以决定你会选择什么品牌的产品。
  三、后备时间
  后备时间是很多用户在购买机架式UPS的时候会关注比较多的一个指标。从学术角度讲,UPS就是停电后继续为用户供电,停电供电只是它的功能之一,功能之二则是保证用户能够有一个干净的电源,保护用户的设备。
  四、确定UPS的类型
  根据负载对输出稳定度、切换时间、输出波形要求来确定是选择在线式、在线互动式、后备式等类型的UPS。例如对内置开关电源的小功率设备一般可选用后备式UPS,在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS,而对不允许有间断时间或时刻要求正弦波交流电的设备就只能选用在线式UPS。
  五、提前确定价格定位
  最好先提前给自己一个定位,选择哪个价位的机架式UPS,高端还是中低端的,到时候就不会那么麻烦。
  六、服务能力
  每个用户的网络特点、电力环境都不相同,电源保护要求也随之变化。用户在使用机架式UPS时可能遇到种种问题也不尽相同,用户希望自己购置的是完全适合实际需求的产品和服务,而且关心设备投资的周期、长期回报率及投资风险。所以,优质的服务体系和主动的服务态度也成为用户选购机架式UPS时必须考虑的一个重要因素。
  七、选择什么品牌的机架式UPS?
  现如今市场上的UPS产品质量良莠不齐,建议大家尽量选择大厂产品。
