四种农业气象站的介绍及其维护保养
今日头条
1194人已加入
如今随着现代农业的快速发展,人们对于农业气象的重视程度也在日益加深。当前,不少地区通过应用小型农业气象站来加强农业气象环境监测,不仅弥补了常规气象站的不足,而且为气象决策服务提供了有力的依据,极大地提升了各个地区的气象为农服务水平,对于引导农民科学种田,促进增产增收起到了重要的作用。
农业气象站是一款集气象数据采集、存储、传输和管理于一体气象采集系统。可同时监测大气温度、大气湿度、土壤温度、土壤湿度、雨量、风速、风向、气压、辐射、照度等诸多气象要素。
对于农业气象站而言,传感器十分重要,具有高精度高可靠性的特点。气象站设备一般都是要年复一年地连续使用,在日常使用中,农业气象站的应当如何维护和保养呢?
1.计算机的维护,计算机在小型气象站的工作中也是不可缺少的,因为所有的气象站的数据都要在计算机上显示出来,还要生成各种文件保存起来,一旦计算机瘫痪,不仅各种数据不能显示和保存,也不能随时监测小型气象站的运行状况,就相当于人的眼睛一样,如果瞎了就什么也看不到,所以要保持计算机不能出故障,使它处于良好的状态。使用云平台查看数据,导出数据,24小时不间断运行,省去了人工维护计算机的成本。
2.供电系统的维护,因为自动气象站收集器是全天候工作,无时无刻不在进行数据的收集、存储以及传输工作,所以必须要保持稳定、连续、无干扰的供电状态。在对自动气象站的维护中,电源维护是维护工作的基础,由于自动站都配置备份电源(太阳能供电系统),所以要定期检查采集器电极电源连接器连接是否牢固,电源供电是否正常,各项电源指示灯是否正常,以及电池线路以及保险管的工作是否正常,根据检查结果及时更换电池,条件允许可配备应急发电机。
3.雨量传感器的维护,要定期检查筒身,保证安装水平,器口保持水平,每天巡视时检查雨量传感器的入口和出口是否有堵塞物,清除漏斗过滤网上的杂物,保持水流通畅。清洗翻斗时用软毛刷轻轻刷其表面污垢,严禁用手触摸漏斗和漏斗表面。清洗时不要随意拧动调节螺钉。
4.土壤传感器的维护,土壤传感器的维护主要是擦拭附在传感器上面的水和杂物碎片,及时松土并平坦地面,定期检查深部温度及浅层土壤传感器的安装现状,是否偏移以及被移动,并定期检查是否侵入有水和杂物以及电缆是否有磨损等。
5.风向风速传感器的维护,风向风速传感器的维护主要是检查固定拉线是否牢固、风向杆是否垂直,要随时观察风向标和风向杯转动是否灵活,对比风向的准确性,出现异常时要立即矫正;
6.温湿度传感器的维护,温湿度传感器的维护主要是针对传感器头保护盖上的尘土污垢,要及时更换过滤纸和网罩,否则会造成器具通风效果不佳、通气不顺畅,导致数据失真,要定期的检查传感器高度是否正确,及时清洗百叶箱、传感器盖并更换传感器过滤纸;
7.气压传感器的维护,气压传感器的维护主要是定期检查气压通气嘴,保证仪器内部不受污染并且无杂物的存在,对其进行及时的清理工作,确保气流畅通。
小型气象站应该分配专人管理,定期检查气象站,也要防害虫,因为气象站的感应器是在采集器上进行处理和收集的,在电脑上显示出来,如果老鼠把电缆咬断的话,不仅维修起来不方便,而且气象站上传感器的数据也不能够准确地传送过来,这样就会使得数据有缺失,因此要注意做好防鼠措施。
fqj
