偏置电压的差分放大器电路
模拟技术
2529人已加入
  运放电路在单电源供电,而又处理交变信号时,常采用预加偏置电压的方法,(完成电平位移)取得完整的信号输出。
  理论分析时,已不能简单套用反馈电压与输入电阻的比例来得到确定值了。若嫌计算繁琐或不想计算,此时据偏置电压和偏置电路,用电阻串联分压的简易方法,则不难实际推算出输出电压值。
  接手一台HSV-162A伺服驱动器,电流检测的后级电路如图1所示。
偏置电压
  图1 预加偏置电压的差分衰减器电路
  电路的基本结构为差分放大器,再看R2、R1的取值,是为差分衰减器电路,其电压衰减倍数是多少呢?让我估算一下吧。
  1)静态工作点
  IN1=IN2=2.5V,据R3、R4的串联分压电路,可知U24两输入端电压皆为1.9V;再看R1、R2串联分压回路,与R3、R4的串联分压电路是同样的取值,可知此时电路输出电压,也为1.5V。
  上电如果测U24的7脚输出电压为1.5V,上电报过电流故障,已经排除该电路了。
  2)动态输出
  假定输入电压的差分值即IN1-IN2是±1V,输出电压是如何变化呢?看图2。
偏置电压
  图2 动态输出等效图
  据输入信号电压变化,同样,由R1/R2和R3/R4的串联分压电路,可大致估算出输出电压值,见图2右侧的波形图。
  输入±1V;输出±0.5V。
  得到结论,该电路是将输入信号之差衰减2倍输出的差分衰减器。
  用串联分压算一下,个人感觉比套用公式要简易得多,直捷得多,不用现翻书本。
  而实际上——给大家透个实底——我不会公式,这是不得已才采用的法子,只能由简单的估算确定电路的类型和好坏。
  如果相当熟了,一看电阻值,就知输出电压了。一搭表笔,就知电路的好坏了。
  遇有放大器电路问题,不要忙着换片,测量一下比焊片更快也更省事儿。因为确定其好坏,不是难事儿。
