变压器输出端电缆过长对设备会有什么影响
变压器
274人已加入
  对变压器本身没有影响,对用电端有影响。变压器线路过长,电缆截面积偏小,损耗就大,引起的压降大,造成使用端电压不稳定,负载会因为电压低无法正常工作。你可以想象成水龙头的出水管超级长,然后到使用端的水流水压就小。
  因用电器要正常使用就要符合铭牌标的额定电压,但若变压器输出端离负载远,电缆过长,而面积又小,则这线路电阻R=PXL再除S(线截面积)会太大,线路电压降V=IR太大到用电器两端电压太低(V用=V变一V线)导致用电器不能正常使用。因此若距离越远则电缆要越粗(截面越大)为好。式中V表示电压,V用是用电器端实际电压,V变是变压器端输出电压。R是电阻,欧姆,P为电阻系数,L为线路长度米,S为电线截面积,平方毫米
  肯定是有影响的。电压的高低与电阻的大小反比,电阻越大电压的压降也就越大。导体越长电阻越大,因而影响电压的正常值。所以在远距离传输过程中,为克服这个问题,采取升高电压的方式进行传输。
  变压器低压输出不管是电缆还是其他线路,如果线路过长因导体电阻原因必然会引起低压降,有压降变压器的功率就不可以有效的利用、属区内的动力设备也就不能充分发挥。线路越长电阻也就越大、线路电阻越大末端电压越低、电压越低线路电流就相继增大,这就是所谓的“配电线路恶性循环”。以前一般供电半径都规定在500米,随着生活水平的提高用电设备的不断增加以前的供电半径已不宜采纳,最好设计在300米
  有一定的影响,电缆过长,电阻增加,压降增大,只要超出设备的额定电压就会对设备造成影响,其次又增加电能的损耗,解决方法:合理增大电缆线径来减小对设备的影响。
  肯定会有影响,而且电压越低电线越细越明显,主要表现为:电流增大,电压降变大,电线发热等。这也是为何远距离输电都是高压的原因。
