称重传感器的故障怎么排除
MEMS/传感技术
1331人已加入
  称重传感器的故障怎么去排除
  传感器缺陷排除
  当您的称重系统有了疑问,需求进行缺陷排除时,应当从哪里开端呢?传感器即是一个挺好的开端点。这是一个相对简略的设备,做缺陷排除只需求一个简略的万用表。
  开端前,咱们来温习一下传感器是如何工作的。传感器从一个稳压电源获得一个鼓动电压,加载力后,会回来一个信号。传感器的基地在于带有平衡电阻元件的应变片,然后,传感器信号通过A/D转换器转换为数字信号。
  传感器上没有负载时,正负输出是持平的。加载重量后,一条信号线的电压添加,另一条信号线的电压降低了。两条信号线的电压差传输到A/D转换器中。
  依据缺陷表象不相同,排除缺陷的方法次第或许有所不相同。现在来举个比方,称重读数不准确或许不稳定,而咱们猜测,元凶巨恶即是传感器。那么,就先来做一些不需求运用分外东西或许备件的简略排查吧。
  1.查看机械设备,供认传感器获得了准确设备,不存在与其它本地碰擦的情况。
  2.翻开接线盒,查看是不是有松动或许坠落的电线。每根电线都拉一下,看看会不会松动。相同查看显示器的那一端。
  假定疑问依然存在,下一步就要用到万用表了。首要,咱们来讨论一下咱们应当得到的数值。
  下面这个比方中,有一台包括4个50kg传感器的秤,每个的输出都是2mV/V,而显示器的鼓动电压是+/–5VDC(10VDC)。
  由于这四个传感器是并联的。加载200kg后,秤的输出应该是20mV(2mV*10)。每个传感器支持加载量的25%。因而,志向的输出是20mv=200kg或1mv=10Kg.反过来即是1kg=0.1mv。
  然后,就可以开端测量了。.
