液位开关控制器测试测量方法
控制/MCU
1933人已加入
  液位开关控制器测试测量方法如下:在工业生产过程中,常常需要测量两种介质的分界面的高度,如气-----液分界面(统称液位),夜-------液分界面的告诉(统称界面),气--------固分界面的高度(统称料物)等,统称为物位测量。
  物位测量有很多方法,如直读法,浮力法,静压法,电容法,超声波法,雷达物位计法,放射性同位素法等。其中直读法,浮力法静压法,超声波法,雷达法目前在工业生产测量中应用比较广泛。
  直读式液位计:
  玻璃液位计,根据连通器的原理,把设备内的液位引出来,操作人员可以直接观测到容器内的液位,长用的有玻璃板和玻璃管式。
  玻璃管液位计结构简单,价格便宜,可直观显示,缺点玻璃易碎,液位信号不能远传。
  浮标式液位计:
  当物体放在液体中时,液体对它有个向上的浮力,浮力的大小,等于物体所排开部分液体的重量,基于此原理测量。
  浮标式液位计结构简单,工作可靠,但由于其结构限制,测量范围不能太大,同时与被测量液体的密度有关系,需要进行必要的修正。
  静压液位计:
  对于不可压缩的液体(其密度为常数),液柱的高度与液柱所产生的静压成正比例的原理测量液位。
  在测量中,很容易出现漂移等问题。
  电容式物位计:
  极板电容器的电容大小,与极板间的介点常数有关,如果可使被册物位影响电容器的介电常数,则可通过测量电容确定物位的高低。
  温度变化,介电常数也变化,有导电性物质黏附在探头上,也会引起误差。
  超声波液位计:
  在很大程度上,已经改善了以上物位测量的弊端,基本上可以满足一些工矿。
  采用回声测距的方法,测量的准确性,关键是声速,声速在传播中与介质的密度,而密度是压力和温度的函数,所以当温度变化时,距离无法预测。在一些介质的温度有变化时,就存在一定的问题。
  雷达物位计:
  现在工业上测量物位仪表的主要仪表,很大程度上,解决了以往存在的问题,非接触料位测量,采用6.3G脉冲/26G高频脉冲的工作原理,针对高温,高压,粉尘,结晶,腐蚀等工矿,具有更好的解决方案与设计。
