IC插座的两种设计形式时什么样的
在SMT贴片加工中有种比较复杂的元器件,那就是IC。IC在电子加工中一直是比较麻烦的一种元器件。在贴片加工中也有IC插座的存在,下面给大家简单介绍一下IC插座的两种形式。
一种是为插装而设计的,它可以把表面组装IC转变成插孔安装。当希望在全插装板上使用表面组装封装时,转接插座是不错的选择。这样,现有的插装线就可以用来组装整块电路板,而不用开发一个新的只安装表面组装器件的组装板。
另一种形式的插座是为表面组装而设计的。它与原来的封装有大致相同的焊盘图形,因此如果设计合理,电路板既可直接安装IC,也可安装互换的插座。这种插座常用于早期生产的通用ROM芯片。
插座与元器件引线之间没有形成金属结合,而是依赖机械接触,所以它们不像焊接那样牢靠。这种触点在高湿环境中可能受到腐蚀,机械接触在冲击或震动中可能断开,插座还很贵,因此,不是每个元器件都考虑使用插座,只是在合理的情况下才使用。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1014136.html
责任编辑:gt
