标准回流焊机和无铅回流焊机的技术参数指标
回流焊技术是SMT工艺中的关键环节,smt产品的好坏很大部分是由回流焊工艺技术来进行决定的,所以回流焊技术指标是决定回流焊产品质量的关键环节。下面给大家分享一下标准回流焊机主要技术指标要求。
一、标准回流焊机主要技术指标
1、回流焊机温度控制精度:应达到±0.1-0.2℃。
2、温度均匀度:±1°C~2°C,炉膛内不同点的温差应该尽可能小。
2、回流焊机传输带横向温差:传统要求±5℃以下,无铅焊接要求《±2℃。
3、回流焊机温度曲线测试功能:如果回流焊机无此配置,应外购温度曲线采集器。
4、回流焊机最高加热温度:一般为210-235℃,如果考虑无铅焊料或金属基板,应选择250℃以上。
5、回流焊机加热区数量和长度:加热区长度越长、加热区数量越多,越容易调整和控制温度曲线,一般中小批量生产,选择4~5个温区,加热长度18m左右的回流焊设备,即能满足要求。无铅回流焊焊接应选择7温区以上的。
6、回流焊机传送带宽度:应根据大和小的PCB尺寸确定。
7、回流焊机冷却效率:应根据产品和复杂复杂程度和可靠性要求来确定,复杂和高可靠要求的产品,应选择高冷却效率。
二、无铅回流焊机温区技术指标
1、预热区:预热区升温到175度,时间为100S左右,由此可得预热区的升温率(由于本测试仪是采用在线测试,所以从0—46S这段时间还没有进入预热区,时间146-46=100S,由于室温为26度 175-26=149度 升温率为;149度/100S=1.49度/S);
2、恒温区:恒温区的高温度是200度左右,时间为80S,高温度和低温度差25度;
3、回流区:回流区的高温度是245度,低温度为200度,达到峰值的时间大概是35/S左右;回流区的升温率为:45度/35S=1.3度/S 按照(如何正确的设定温度曲线)可知:此温度曲线达到峰值的时间太长。整个回流的时间大概是60S;
4、泠却区:泠却区的时间为100S左右,温度由245度降到45度左右,泠却的速度为:245度—45度=200度/100S=2度/S。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/719904.html
责任编辑:gt
