虚拟内存怎么设置_虚拟内存注意事项
存储技术
626人已加入
  导语:虚拟内存是什么呢?虚拟内存,它只是相对于我们平时用的内存而说的,就比如如果系统的物理内存的空间是处于入不敷出的状态的时候,电脑的操作系统此时就会在硬盘上开辟出来一块磁盘空间,并且将其当做内存来使用,而这一部分的硬盘空间就是虚拟内存。今天我们要讲的是虚拟内存设置多少合适,现在跟着小编一起来看看吧。
  虚拟内存怎么设置
  首先我们先来看看虚拟内存怎么设置。
  第一步:右击电脑的“计算机”并且选择“属性”。
  第二步:看到我们打开的“系统”界面,找到“高级系统设置”并且单击它,它的位置大概在界面的左侧。
  第三步:在我们打开的“系统属性”的这个界面中,首先要切换到“高级”标签,然后单击性能选项框里面的“设置”按钮。
  第四步:在打开的“性能选项”的窗口中,选择“高级”标签,然后选择“更改”。
  第五步:把“自动管理所有驱动器的分页文件大小”的勾去掉,然后选择一个盘符,当然我们不建议把它放到系统盘,你可以找一个空间更大一点的盘符,然后自定义它的大小就可以了。当然了如果不知道把它设置为多少的话,那可以设置成下面的推荐值。
  第六步:这样,虚拟内存就设置完成了,这个时候只要重启一下计算机就可以了。
  虚拟内存设置多少合适
  如果确实不知道要设置多少,那就把自定义大小那里设置为4605MB。
  虚拟内存的注意事项
  1、如果存在硬盘空间比较紧张的状况下,那么在设置页面文件的时候我们只需要保证它的大小不会小于物理内存的3/4就可以了。当然了如果物理内存很大,比如大于512MB,那么久可以将虚拟内存禁用就好了。
  2、我们可以根据不同的任务环境设置来设置,比如一些3D游戏为主的环境,3D游戏对CPU还有显卡跟内存的要求都是比较高的,这个时候物理内存小于256MB的话,可以把虚拟内存预设得大一些,这样能够提高游戏的稳定性和流畅性。
  结束语:看了以上关于虚拟内存设置多少合适的介绍,你是否对其有所了解了呢?当然,一般情况下我们是不需要去设置虚拟内存的,因为系统会自己推荐一个虚拟内存给你。不过当你如果要打一些很大型的3D游戏的话,虚拟内存的设置就很必要了,到时可以参考游戏给出的推荐虚拟内存。
