通过PCB设计降低PCBA成本的方式
PCB设计
2592人已加入
  通过PCB设计降低PCBA成本方式一
  GDT或GDAT是一种代码,它的学名是几何尺寸和公差,它是工程、生产和质量管理部门之间用于工程图纸交流的一种语言。GDT不是一个新名词。早在我们知道之前,它就以某种形式存在了。GDT既是美国的国家标准,也是国际标准。它是根据ASMEY14.5M-1994尺寸和公差标准(ASME是美国机械工程师协会的缩写)制定的。它主要是一种机械标准。据ASME说,GDT有助于使美国的实践和方法符合统一的标准,以便在全球范围内更有效地交流技术,而使用这种语言或工具对经济和技术都是有益的。
  印刷电路板(PCB)是一种机械元件,是一种相对简单的机械元件,一般来说,PCB是扁平的矩形零件,没有沟槽或开口。请不要告诉我你的电路板的形状有多复杂。我知道总会有例外的。但事实上,从机械的角度来看,与金属冲压件、锥形传动齿轮或螺旋齿轮相比,PCB要简单得多。由于GDT吸收了大量的机械工程内容,甚至许多对PCB设计人员无用的东西,许多PCB设计人员都不敢回避。即使是读过GDT书籍或参加过此类课程的设计师也会被吓跑。
  通过PCB设计降低PCBA成本方式二
  然而,PCB设计人员不需要了解GDT的所有方面,如果GDT仅适用于矩形平面零件,则GDT更易于理解和使用。pcb板设计线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间。在多层线路板中,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。
  IPC-2615PCB尺寸和公差介绍了ASMEY14.5M-1994中用于印刷电路板的部分,就像学习一门语言一样,您使用它的频率越高,它就越容易使用。大公差是好的由于我们忽略了这些问题,让我们来谈谈在PCB制造图纸上使用GDT的真正主要原因。如果GDT使用得当,将会增加电路板的制造公差,使产品更易于制造,降低PCBA成本,并且不会对最终产品的合作产生不利影响。它还允许您告诉制造商哪些孔、槽或边对最终产品特别重要。
  通过PCB设计降低PCBA成本方式三
  也许你会说:我不想给电路板制造商留下更多的公差,我想让电路板与它的最终封装相匹配。PCB电路设计对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。让我们看看你的电路板大小将会是什么样子。一般零件的定位尺寸是通过从某个位置加或减去一个数字来表示的。一般来说,孔、槽或零件的定位尺寸是从某一位置增加或减去的。假设孔的中心点标注为X和Y加或减0。
