智能手表的使用方法
可穿戴设备
271人已加入
  智能手表不同于普通手表,它已经是属于高科技产品的范畴了。现在还是智能手表发展的初期,所以可能很多人还没有接触过智能手表,对智能手表的使用有点一头雾水,那么,今天就跟着小编来好好了解下智能手表如何使用吧!
  首先要根据你最常用的手机来确定使用什么样的智能手表,苹果手机的话,不但能使用iwatch,还能使用很多安卓系统的智能手表;而安卓手机的话,是绝对使用不了苹果的iwatch的,只能用其他牌子的。
  智能手表虽然系统可能不同,但是都是要配合手机才能正常使用的,所以要通过蓝牙和手机连接,手机上还要安装管理手表的软件。
  智能手表有一个最重要的功能就是看时间,和普通手表一样。智能手表的优势在于表盘可以随便更换,无论是机械式复古的,还是新潮另类的,都可以下载安装。另外,手表屏幕可以选择常亮的,和传统手表一样,也可以选择平时不亮屏幕,当手抬起时再亮屏,后者比较省电。
  当你需要记录每天的运动情况时,使用智能手表是一个不错的选择。功能强大的手表不但会随时记录着你的步数,爬楼梯层数,还可以选择的记录心率等数值。还能适时的提醒你坐得太久了,要起来运动运动。所以要把智能手表的提醒和通知功能都打开,以达到最好的健身功能。
  当你比较忙、无法手拿手机接打电话时,那么使用智能手表是个不错的选择。通过蓝牙连接手机和手表后,来电话时会转移到手表上,可以直接用手表接听和通话,这时你可以继续忙着手中的活。
  当你开会时,或者某些场合不允许使用手机时,可以使用智能手表和手机连接,这样就能比较方便的使用手表查看短信或者一些软件的通知信息,不错过重要的事情。
  一、一般的智能手表操作流程
  1、注册账号
  (1)手表插卡开机后,下载一个APP软件;
  (2)打开软件,进入登录界面,直接点击“注册”,然后根据提示,输入信息,即可完成注册。
  2、设置亲情号码
  (1) 完成上述注册后,即可输入账号密码登录;
  (2)登录成功后,在设备中可以设置几组亲情号码,将最常用的号码设置为第一个,当设备呼叫时时按照顺序循环呼叫。
  3、设置通话模式
  (1)单项通话,双向通话可选,单项通话意思是手机可以听到手表的声音,手表无法听到手机的声音,双向通话可以理解为正常通话模式;
  (2)特别说明:本设备为强制通话,无论是单向或双向模式,手机拨打手表均为直接连通,手表不能拒绝也不需要有任何操作,手表呼叫手机则正常振铃,按照设置的亲情号码循环拨打,手表一旦长按呼叫键将无法挂断,2个循环知道手机接听才会挂机。
  4、 设置工作模式
  (1)紧急模式:设备10秒钟上传一次定位数据,能及时掌握设备的动态,但对电量损耗很大,工作时间大幅降低,待机时间约8小时左右,请谨慎使用该模式;
  (2)省电模式:10分钟上传一定位次数据,正常使用该模式即可,建议客户使用该模式,使用时间为24-30小时:
  (3)休眠模式:1小时上传一次定位数据 ,当设备长时间静止的状况下可以使用该模式节约电力消耗,使用时间为30-50小时;以上使用时间为测试时间,具体时长因设备当时的信号强度有关,会稍有出入。
  二、智能手表连接手机步骤
  第一步:智能手表蓝牙连接
  1、智能手表[蓝牙]-打开[蓝牙和本机可被搜索]设置。
  2、打开智能手机[蓝牙],搜索[SmartWatch]设备,点击配对。
  3、智能手表接收按钮滑动至中间接收配对信号。
  第二步:智能手机下载安装APK文件
  1、智能手表[应用]-[关于本机]-[APP下载]。
  2、智能手机扫描二维码下载安装。
  3、智能手机应用程序安装成功。
  第三步:智能手表同步手机服务
  1、智能手机[服务设置]-[开启手表服务]并勾选[开机时启动手表服务]和[状态栏中显示图标]。
  2、智能手表[设置]-[信息同步设置],手动打开此项。
  3、智能手表[连接状态]变为[与手表数据连接正常],则已经同步成功。
  三、智能手表打电话方法
  方法一:直接插入手机卡
  有些智能手表在表盘下方设置了卡槽,可以打开后盖直接插入手机SIM卡,这样手表不需要与手机相连,可以脱离手机单独使用,实现了直接用智能手表接打电话,为用户提供了很多便利。
  在关机状态下,根据手表卡槽上的提示,插入SIM卡,插卡时芯片朝上方便读取信息,尽量不要使用老卡、剪过的卡或是卡托。
  插好SIM卡后将智能手表开机,这时手表就已经自动完成注册,顺利读取了手机通讯录,如果要通过智能手表打电话,直接点开通讯录点击通话即可。不同的智能手表主页设置不同,只要按遵循相应的指示就可以顺利进行通话。
  方法二:蓝牙连接
  如果智能手表没有卡槽,不能插入SIM卡,那么智能手表怎么打电话呢?这里还有另外一种办法,就是借助智能手表自带的蓝牙功能,通过设置实现与手机的连接,完成两个设备的配对,这样,智能手表能够实现与手机通讯录的共享,用户就可以通过智能手表来打电话,不需要借助手机。
