植保无人机如何保养
军用/航空电子
391人已加入
  植保无人机及相关附属产品在环境复杂的田间地头作业,灰尘、药液、露水杂物等外在的因素对产品性能带来影响,及时清洗维护保养设备,清洗擦拭、润滑涂油、检查校准、更换易损件等,保证设备工作时处于最佳状态和延长产品使用寿命。
  首先从植保无人机的机身来说,多旋翼无人机机身采用强度高重量轻耐腐蚀的碳纤维和铝合金等材料组成,由于飞防作业喷洒的药液和田间的灰尘会吸附在机身上,作业后需要及时用抹布擦拭机身上的药液,避免长期积累形成很浓刺鼻的农药味,搬移设备时会无意中接触农药对身体不好。
  第二和药液直接接触的喷洒系统,包括药箱、管路、隔膜泵、喷头、喷嘴、流量计等,农药属于化学制剂对金属、塑料有一定的腐蚀的特性,作业结束后及时用清水喷洒系统中药液直到清水流出,在清水中用毛刷刷洗喷嘴,若喷洒有吸附性的除草剂、生长调节剂时,用要含有洗衣粉温水浸泡和反复清洗,定期检查、更换喷嘴和流量计。
  第三植保无人机动力系统保养,主要智能电池、插头、电机等组件,智能电池在充电、存放过程中使用方法不对,会对其寿命产生影响,一般来说智能电池充电电流在1C—2C之间,没有紧急情况下建议用小电流充电,另外高温条件下充放电容易引起电池鼓包,智能电池亏电储存对其寿命有显著不利影响,长时间储存电量保持在50%—60%之间,每各三个月充放电一次。
  第四智能电池配备专门智能平衡充电器,其充电功率高(额定功率在1000瓦左右)电流较大,选用插座时要考虑电流承载能力,一般农村家用电线能够承载四个充电器同时使用;插头的保养一般容易被忽视,常常出现公插头发黑、打电火花等情况,植保无人机上的插头具有防打火能力,出现上述情况说明插头的表层绝缘涂料磨损,所以在飞防作业过程中要及时反复用毛刷清理插头的灰尘。
  维护保养基本要点
  (1)清洗外观:飞防植保作业环境复杂,设备外表会粘附大量的药液和灰尘,及时清洗避免腐蚀组件影响正常工作。
  (2)结构检查:植保无人机机体震动较为强烈,检查螺栓、卡扣、铆钉等连接部位,如有磨损、损坏、松动、滑丝、生锈等情况及时更换或者涂油。
  (3)易损件更换:农药有不同程度的腐蚀性,和农药接触的部分(管道、转接头、喷嘴、流量计、液位计等)要及时检查和更换。
  (4)养护存放:植保无人机及附属产品有电子元件需要放在干燥通风的地方,智能电池60%电量储存,每三个月要充放电激活电池。
