阻燃电缆为什么可以取代耐火电缆,其原因为何
今日头条
1194人已加入
一般人非常容易混淆阻燃电缆还有耐火电缆之间的概念,及时阻燃电缆具有非常多比较适使用在化工企业的优点,例如低卤还有低烟阻燃等。可是在一般状况下,耐火电缆是能够取代阻燃电缆,但是阻燃电缆不可以取代耐火电缆。他们主要的就是在于:
一、原理的区别
耐火电缆和阻燃电缆之间的原理不一样。具有的卤电缆阻燃原理主要还是靠卤素阻燃效应,没有卤电缆阻燃的原理是依靠析出的水降低温度来进行熄灭火焙。耐火电缆是依靠耐火层当中的云母材料耐火还有耐热的性能,因此能够确保电缆在发生火灾的时候也是可以正常的工作。
二、结构和材料的区别
耐火电缆的结构和材料与阻燃电缆也不相同。阻燃电缆的基本结构是:(1)绝缘层采用阻燃材料。(2)护套及外护层采用阻燃材料。(3)包带和填充采用阻燃材料。
而耐火电缆通常是在导体与绝缘层之间再加一个耐火层,所以从理论上讲可以在阻燃电缆的结构中加上耐火层,就形成了既阻燃又耐火的电缆,但实际并没有这个必要。因为耐火电缆的耐火层,通常采用多层云母带直接绕包在导线上。它可耐长时间的燃烧,即使施加火焰处的高聚物被烧毁,也能够保证线路正常运行。
三、阻燃电缆、无卤电缆、耐火电缆的明确概念及优缺点
阻燃电缆的特点是延缓火焰沿着电缆姜延使火灾不致扩大。由于其成本较低,因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。无论是单根线缆还是成束敷设的条件下,电缆知燃烧时能将火焰的姜延控制在一定范围内,因此可以避免着火延燃而造成的重大灾害,从而提高电缆线路的防火水平。
无卤低烟阻燃电缆的特点是不仅拥有良好的阻燃性能,而且构成低烟无卤电缆材料的不含卤素,燃烧时的腐蚀性和毒性较低,产生极少量的烟雾,从而减少了对人身仪器、设备的损害,有利于发生火灾时及时救援。虽然有良好阻燃性、耐腐独性、极少烟雾浓度等。但其在机械性及电气性能比普通电缆稍差。
耐火电缆主要就是在火焰燃烧状况下可以保持一定时间的正常使用,能够确保线路的完整性。耐火阻燃电缆燃烧的时候出现酸气烟雾量较少,耐火阻燃性能能够大大提升。特别是在燃烧的时候,伴随水喷还有机械打击的状况下,电缆任然能够保持线路的完整使用。
        fqj
