电源监控系统的安装注意事项
安全设备/系统
160人已加入
  监控器的安装
  1、监控器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3m~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
  2、落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1m~0.2m。且满足以下要求:
  1)设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m;
  2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m;
  3)设备面盘后的维修距离不宜小于1m;
  4)设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
  3、监控器应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。
  4、引入监控器的电缆或导线,应符合下列要求:
  1)配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;
  2)电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色;
  3)端子板(或排)的每个接线端子,接线不应超过2根;
  4)电缆芯和导线,应留有小于200mm的余量;5)导线应绑扎成束;
  6)导线引入线穿管后,在进线管处应封堵。
  5、监控器的主电源引入线严禁使用电源插头,应直接与消防电源连接;主电源应有明显的永久标志。
  6、监控器的接地(PE)线应牢固,并有明显永久标志。
  7、监控器内部不同电压等级、不同电流类别、不同功能的端子应分开,并有明显标志。
  传感器的安装
  1、传感器安装应充分考虑供电方式、供电电压等级。
  2、传感器与裸带电导体应保证安全距离,金属外壳的传感器应有安全接地。
  3、禁止在不切断电源的情况下安装传感器。
  4、同一区域内的传感器宜集中安装在传感器箱内,放置在配电箱附近,并预留与配电箱的接线端子。
  5、传感器(或金属箱)应独立支撑或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施。
  6、传感器的输出回路的连接线,应使用截面积不小于1.0㎜²的双绞铜芯导线。并应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标志。
  7、当不具备单独安装条件时,传感器亦可安装在配电箱内,但不能对供电主回路产生影响。应尽量保持一定距离,并有明显标志。
  8、传感器的安装不应破坏被监控线路的完整性,不应增加线路接点。
