利用扬尘监测系统来实现扬尘污染指数监控
今日头条
1153人已加入
导语:扬尘可以由扬尘监测系统进行监测,并传输数据到有关部门的管理平台,实现对环境的污染状况的掌握和采取治理方式。
扬尘的形成:扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。粉粒体在输送及加工过中受到诱导空气流、室内通风造成的流动空气及设备运动部件转动生成的气流,都会将粉粒体中的微细粉尘首先由粉粒体中分离而飞扬,然后由于室内空气流动而引起粉尘的扩散,从而完成了从粉尘产生到扩散的过程。
根据国家环保部监测数据,目前一些大中城市的雾霾天气较为严重,尤其是在京津冀、长三角、珠三角最为严重。监测表明,这些地区每年出现霾的天数在100天以上,个别城市甚至超过200天。空气污染严重的深层次原因是我国快速工业化、城镇化过程中所积累环境问题的显现,高耗能、高排放、重污染、产能过剩、能源消耗过大和以煤为主的能源结构持续强化,城市机动车保有量的快速增长污染排放量的大幅增加,建筑工地遍地开花,主要的大气污染排放总量远远超过了环境容量等多种原因。其中,因建筑施工产生的扬尘污染,已经成为影响城市空气质量的主要原因之一。
扬尘监测系统的功能:实时在线扬尘监测,具有自动控制以及声光报警功能,当检测值达到设定上限时自动启动一处或者多处设定好的自控装置,如:当颗粒物值达到设定上限时会自动启动(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当颗粒值达到设定下限值时就自动关闭喷淋系统;达到智能自控的目的;
采用技术成熟的集成技术支持治理设备的控制,在智能云平台的配合下,可对接喷淋、喷雾、塔吊喷淋等扬尘治理设备。
扬尘监测系统的构成单元:该系统主要由颗粒物、噪声、气象等监测单元,数据采集处理单元,视频字符叠加单元,数据传输单元,户外LED显示单元,数据展示平台,联动控制单元等组成,实现工地环境监测、数据上传、数据展示、统计分析、视频叠加等功能,完美对接政府监测平台,实现工地环境的24小时监管。
扬尘监测系统结合云平台可以在不同的环境下实现对监控区的连续自动监测,同时也可以在无人看管下自动排放数据,并通过网络传输数据。这对于扬尘的监控是钟有效的。该系统实现了在线监控、管理一体化,给监管部分大大的提升了管理效率,节约了大量的时间,所有检测到的数据存在真实性和权威性,是"城市化清洁"的重要组成部分,为治理环境、提升空气质量作出了很大贡献。
监控云平台系统是对扬尘网格化监测设备采集的信息进行实时接收处理、直观展示、统计分析和记录存储的大数据监控平台系统,是环境空气质量网格化监测体系的重点组成部分之一。上电后,可登陆云平台查看该设备的实时数据情况,能够查询并导出历史数据。实现信息自动监控、对环境进行自动控制和智能化管理,大大节约了人工成本。
fqj
