如何进行EMI电磁干扰测试
EMC/EMI设计
1296人已加入
  电磁辐射从电荷的运动中产生,并且是包含电磁能的力。由于所有电气和电子设备本身都受到这些电磁波的影响,人们也会受到各种干扰。例如,已知电磁波会引起头痛,头晕,疲劳,疲劳,眼睛灼伤和夜间嗜睡。这些都是短暂的不适。此外,细胞结构,分子和化学键以及免疫系统受到损害。这些疾病的慢性可能在未来导致基因突变和癌症疾病。
  电磁场效应根据功率和面密度,频率,到源或接近源的距离,曝光时间和电磁波发射装置的电特性而变化。受长期的结果,如果人在部队全面阐述是上述影响不太可能出现。
  为了表明情况的严重性,几项实验研究的结果如下:
  在1993中,比利时科学家已经发现P53基因(一种调节细胞周期的蛋白质,对于抑制生物体内的癌症很重要)的损伤。
  在华盛顿大学1995进行的研究发现,小鼠脑部有病变。
  根据隶属于世界卫生组织的欧洲药品组织的结果,在小鼠中检测到淋巴瘤癌症。
  去年,法国脑肿瘤的增加率被确定为31。
  接触电磁场的短期影响是:
  视场的收缩
  感到压力和疲劳太多
  集中注意力和注意力
  耳鸣耳鸣
  听证会暂时中断
  头痛和头晕
  暴露于电磁场的长期影响是:
  细胞发育受损
  有永久性听力障碍
  妇女低级事件的泛滥
  减少男性的精子数量
  损害血脑屏障
  心脏病增加
  记忆力减弱
  淋巴瘤癌症增加
  遗传结构恶化
  例如,电磁波使细胞中的大分子变形,导致细胞膜粘在一起并打开孔并破坏DNA结构。
  电磁干扰(EMI)是在电信号上发生高频电信号。这种不需要的高频电信号是电磁干扰。这些信号可以通过电缆传输,或者它们可以通过空气传播传输,并且可以通过干扰各种控制电路或其他电子电路来干扰它们的操作。
  虽然之前已知电磁干扰的主题,但在第二次世界大战之后尤其如此。今天的电磁干扰检查了电子电路和电气系统之间的相互影响。
  什么是电磁干扰测试?
  在军事系统首先应用于更多的干扰问题故意提出来ya?an?nca系统攻击和电子电路的军事行动有所增加,它开始去更多的电磁干扰的问题。但在民用领域,这个问题越来越烦人。
  最简单的电磁干扰示例是在计算机上播放或在立体声上播放音乐时的手机铃声。这是由于电磁干扰造成的,电磁干扰是由计算机屏幕或立体声扬声器上的失真和振动引起的。
  在1982中,英国在福克兰群岛战争中摧毁一艘驱逐舰的原因是,由于导弹探测系统之间的电磁干扰,用于通信的这种驱逐舰的无线电系统无法正常工作。为防止这种企图,反导系统暂时关闭,从另一侧发射的导弹驱逐舰被击中。
  在1967,北越的一艘美国航空母舰上的一枚飞机导弹无意中受到电磁干扰的影响,击中另一架飞机并导致油箱爆炸。
  从这些例子中可以理解,电气和电子电路在所有生活领域的可靠性和保护是非常重要的。为了避免意外结果,必须确定电磁干扰源。在这方面,由测试和检查机构进行的电磁干扰测量和测试非常重要。
  经认可的测试将通过组织测量和准确的,可靠的,准确的测试来完成,而这些组织在发生的过程,以确保质量,TSENISO/IEC17025继续按照标准(ISO/IEC17025实验和一般条件标准校准实验室的能力)。 电磁干扰(EMI)是影响电气和电子设备操作的重要因素。因此,这是一个涉及制造商,设计师,进口商,零售商和最终消费者的问题。随着通信系统和电子技术的发展,电磁干扰源的种类和数量都显著增加。因此,在电磁干扰环境中发现的装置几乎没有明显的效果。仍产生今天更大,更复杂的系统中,它被下降到相互作用的较低水平,在装置中使用的非金属体,增加了数据的安全性要求和设计方法不符合电磁干扰被放弃。鉴于这些发展,电磁干扰测试也证明了产品的可靠性。
  在电磁兼容性和干扰领域,在电气和电子设备层面上进行了大量测试。这些测试中使用的标准被确定为EMI和EMC标准,这些标准包含决定电气和电子设备质量的主要条件。这些标准中有两个重要因素:测试极限值和测试方法。测试也以两种方式进行:排放值和易感性(免疫)值。
  此外,所有测试都在四种不同的环境中进行:屏蔽室,半反射室,完全非反射室和开放式现场测试区。
