硅胶防水密封胶点胶加工常见的问题和解决办法
今日头条
1194人已加入
硅胶防水密封点胶加工所用防水密封胶(RTV)是一种室温硫化型硅橡胶,RTV是英文room temperature vulcanized silicone rubber的缩写,室温下能硫化的硅橡胶。下面来说说RTV防水密封胶点胶加工使用中会碰到的一些常见问题及处理的方法。
硅胶固化后外表起皱,这是由于硅胶防水密封胶点胶加工固化后缩短引起的,多数状况是由于胶中添加有溶剂型的硅树脂形成,这是由RTV硅胶本身的质量形成的。
硅胶呈现界面层,这个问题也是由于硅胶防水密封胶点胶加工的质量所引起,任何两种不同的材料之间都会呈现界面,处理它的一般有效的方法就是采用同类物质想近的原理,许多朋友提出过提高固化温度,或许进行高温下的烧结,这些都是一些忽悠的话,仅有能处理的方法,从资料上着手,在不能改动别的个原料的时分,改动硅胶与产品的亲合力。
荧光粉发作沉淀,如果不是粉的问题,那呈现这种状况的防水密封胶只能是室温固化型的,由于在RTV硅胶中为了坚持其透光性,折射率等,所以不能添加任何的悬浮剂进去,遇到这些问题的可以尝试着采用升温固化的产品进行硅胶防水密封胶点胶加工,能够处理这个问题。
硅胶固化后外表不够润滑,这是因为RTV硅胶在硅胶防水密封胶点胶加工遇到模具上的硫磷等发生化学反应引起的,这时候一般清洗下模具等就能够解决此类问题。
fqj
