内存超频怎么办_内存超频有什么危害
存储技术
626人已加入
  电脑对于我们来说很重要,工作生活都离不开电脑,所以电脑的状况有时对我们影响很大,比如说内存跟运行速度。所以很多高要求的人现在都讲究内存超频,因为这样可以更好的完成工作。
  内存超频
  内存超频就是让内存外频运行在比它被设定运行的更高的速度下。我们知道,在一般情况下,CPU外频与内存外频是一致的,所以在提升CPU外频进行超频时,也必须相应提升内存外频使之与CPU同频工作,比如我们拥有一个平台,CPU为Athlon XP 1800+、KT600主板、DDR266内存。Athlon XP 1800+默认外频为133MHz、默认倍频为11.5,主频为1.53G,由于Athlon XP 1800+倍频被锁定了,只能通过提升外频的方法超频,假如将Athlon XP 1800+外频提升到166MHz,此时CPU主频为166MHz×11.5≈1.9GHz。由于我们将CPU外频提高到了166MHz,假如你使用的是DDR333以上规格内存,那么将内存频率设置为166MHz属于标准频率下工作,但这里使用的是DDR266内存,为了满足CPU超频需求,内存也必须由原来的DDR266(133MHz)超频到DDR333(166MHz)使用。具体方法是进入BIOS设置,找到“Advanced Chipset Features” 选项,然后会看到一个“DRAM Clock”选项,将光标定位到这里并回车,然后会出现内存频率设置选项,在这里我们选择“166MHz”并回车,保存设置并退出即实现了内存同步超频。
  内存超频怎么弄?
  内存超频,说白了其实就是通过调整内存的时序、电压、频率,让其稳定运行就算成功。如果电脑系统不能稳定运行,就算你内存频率超得再高也是没有意义的。我们一般遵循的规律是在主板BIOS里面手动提高内存的频率、适度增加内存的电压、还有一重要的一点是相应的提升内存的时序。
  内存超频有哪些副作用呢?
  因为超频失败重则CPU彻底报废,轻则使以后的电脑频繁死机。另一方面,长期工作于超频状态下的数字电路芯片,其内部导线的构成原子会发生不可逆转的迁移,最终造成导线不均匀甚至断裂,造成永久性损坏。事实上,好多因为超频造成的CPU等硬件烧毁,都是因为散热的不合理,盲目的增加工作电压等原因造成的温度过高,电流击穿造成的。所以超频时要考虑多方面因素,注意方法,循序渐进,合理适度的超频,完全可以避免各种损害。
  内存超频怎么弄呢?其实说起来内存超频是不难的,但是对于新手来说一定要注意一点,就是内存超频没有处理好的话,电脑是容易损坏的。
