led控制器的作用及防水设计注意事项
控制/MCU
1938人已加入
  led控制器在现在各个行业中使用的非常广泛,那led控制器到底有什么作用呢?在设计的时候又要注意些什么?下面一起来了解下吧。
  led控制器的作用:
  现如今的行业市场当中此设备的需求量在不断增长,这主要是因为它是LED的生命支撑,在使用的过程当中,很多人都认为这种设备是可以当做通用控制器的,其实不然,每种控制器的功能和效果都是不同的,所以大家在选择使用之前,一定要明确自己的使用范围和目的,才能保证最终选择的合适程度。
  设计防水led控制器的注意事项:
  首先,防水LED控制器的用处是很大的,而且它的存在能够克服设备在恶劣的环境中使用,大家在选择和设计这种控制器的时候一定要注意它的可靠性,特别是LED路灯的控制器,由于安装位置很高,维修起来不方便,所以防水性能的可靠性一定要强。
  其次,在防水led控制器最差的就是抗浪涌的能力了,而且抵抗反向电压的效果也不太理想,所以设计的过程中,一定要注意对这方面的保护,因为电网负载的启用和雷击感应,会让电网系统当中进入各种浪涌,然而这些浪涌会对设备造成非常严重的损坏,因此设计的时候需要针对这个问题作出相应的解决方案。
  最后,要保证设备的高功率因素,这种因素是电网对负载的基本要求,通常情况下是没有强制性指标的,但是同类负载不能太集中,不然会污染电网,从而影响设备的使用;由于这种设备是节能产品,所以效率会变的很高,在设计的时候,要把设备安装在灯具里面的结构当中。
