电子产品进行EMC测试的五个理由
EMC/EMI设计
1296人已加入
  虽然有一些例外,但如果您设计、制造或进口的产品中有电子产品,那么几乎可以肯定的是,您将需要关心EMC。
  电子产品进行EMC测试的五个理由
  1.电磁频谱保护
  我们只有有限的电磁频谱,可以用于无线电传输、微波通信、x射线机和大量其他产品。不幸的是,即使没有发射器的电子设备也会发出电磁辐射,就像电子电路固有的开关电流和电压的副产品一样。
  如果不限制来自电子产品的非预期电磁辐射量,电磁频谱可能受到不利影响,为无线电传输保留的频带可能受到损害。随着非无线和无线电子产品数量的不断增长,已经拥挤不堪的电磁频谱将变得更加拥挤,保护这一重要资源对于确保设备在未来继续正常工作至关重要。
  2.安全
  对于许多产品和行业,EMC的性能可能意味着生死攸关。许多医疗、军事、工业、航空航天和汽车产品(以及其他产品)都有安全关键应用。
  如果这些产品的功能因电磁现象而失效,例如电源浪涌、静电放电或辐射电场,那么生命肯定会受到威胁。想象一下,在11000米的高空,300部手机都能在飞机上传输7瓦的电能——这是一项严格的电磁兼容测试,确保电气系统能够承受这些电磁环境。
  3.产品性能(质量)
  电子产品的功能和性能很容易受到外部和内部产生的电磁兼容现象的影响,例如,如果内部电源调节过于嘈杂,可能会对敏感的模拟测量(传感器产品)产生不利影响,或降低无线电发射机(无线产品)的性能,这两个都是内部EMC问题的例子。
  从外部来看,应用的电磁兼容现象可以以几乎无限的方式对产品产生负面影响,从数据损坏到测量精度,从射频性能到油炸集成电路。EMC测试有助于确保设备在典型的EMC环境中继续按预期工作,并(希望)将产品回报率降低到较差的EMC性能。
  4.让实验室和政府雇员忙个不停
  考虑到实验室间电磁兼容测试结果的可变性,无论公司的销售量或规模如何,也不管每年进入市场的不合格设备的量如何。2013年,一份关于整个欧洲不合规情况的官方报告称:》35%的技术要求不合规,以及》60%的文件不合规。
  诚然,EMC测试对小型和大型制造商来说都是一个巨大的负担,其有效性有时也会受到质疑。但这些规则确实是由于实际问题而产生的,政府和私人基础设施也逐渐适应并执行这些规则。
  5.罚款
  如果您发现市场上有不符合标准的设备,则罚款和行为可能微不足道,Fish&Richardson律师事务所发布了过去几年FCC诉讼程序的摘要,其结果很有趣,大多数罚款与无线发射器有关。罚款金额从“告诫”到220万美元不等。执法似乎相当少,欧洲部分地区对10,000种产品的样本量的不合规率约为》 60%,这证明了这一点。
