近期由于疫情放假,厂房断电恢复时,标签PLC无法与控制电脑连接,功能块反馈状态: 7000,没有正在处理的作业.
一个PLC用于与车号分配PC联网的功能块:
程序中通过使用FB65功能块
T_CONNECTION(REQ :=REQ_CON, ID := T_PAR.ID, CONNECT := T_PAR);
通过TCP和ISO on TCP使用
两个通信伙伴都调用FB 65 "TCON"来设置和建立通信连接。在这些参数中,您要指定哪个伙伴是主动通信传输点、哪个伙伴是被动通信传输点。设置并建立连接后,CPU会自动对连接进行维护和监视。
如果连接中断,如由于线路中断或远程通信伙伴而造成的中断,主动伙伴会尝试重新建立已组态的连接。在这种情况下,不必再次调用FB 65 "TCON"
FB 65 "TCON"是一种以异步方式工作的FB,这意味着它的作业处理要覆盖若干个FB调用。要启动作业来设置并建立连接,可用REQ = 1调用FB 65。输出参数RET_VAL和BUSY中指示作业状态。
REQ : 使用脉冲控制进行连接,控制参数REQUEST启动建立由ID指定的连接的作业。作业在上升沿启动。
DONE: =1: 无错执行连接。
CONNECT :使用TCP和ISO on TCP的开放通信连接分配参数和为使用UDP的本地通信接入点分配参数 .
STATUS:状态参数:故障信息
在功能块里建立静态结构变量体为了复合连接网络:
T_PAR: STRUCT
block_length : WORD := W#16#40;
id : WORD := W#16#0;
connection_type : BYTE := B#16#00;
active_est : BOOL := FALSE;
local_device_id : BYTE := B#16#0;
local_tsap_id_len : BYTE := B#16#0;
rem_subnet_id_len : BYTE;
rem_staddr_len : BYTE := B#16#0;
rem_tsap_id_len : BYTE := B#16#0;
next_staddr_len : BYTE;
local_tsap_id : ARRAY [1..16 ] OF BYTE :=16(B#16#0);
rem_subnet_id : ARRAY [1..6 ] OF BYTE :=6(B#16#0);
rem_staddr : ARRAY [1..6 ] OF BYTE :=6(B#16#0);
rem_tsap_id : ARRAY [1..16 ] OF BYTE :=16(B#16#0);
next_staddr : ARRAY [1..6 ] OF BYTE :=6(B#16#0);
spare : WORD;
END_STRUCT ;
连接结构描述(UDT )
