电脑内存的常见故障现象
存储技术
626人已加入
  电脑的内存是很容易出现故障的,相信很多人的电脑都出现过内存故障的现象。内存故障的现象包括哪些呢?最常见的内存故障就是电脑出现蓝屏,虽然引起蓝屏的原因有很多,但主要的原因是因为电脑的内存出现了故障。那么电脑出现故障的时候还有哪些现象呢?都是这么引起的呢?下面,小编来为大家介绍一下电脑内存故障的现象有哪些。
  电脑内存故障常见现象:
  1、读取错误:内存损坏导致系统经常报 注册表 错误
  这类故障比较常见,表现为能够正常启动系统,但是在进入桌面时,系统会提示注册表读取错误,需要重新启动电脑修复该错误,但是再次启动电脑后,仍旧是同样的故障。对于此类问题,我们可以进入安全模式,在运行中敲入“MSCONFIG”命令,将“启动”项中的ScanRegistry前面的“V”去除,然后再重新启动电脑。如果故障排除,说明该问题真的是由注册表错误引起的;如果故障仍然存在,基本上就可以断定该机器内存有问题,这时需要使用替换法,换上性能良好的内存条检验是否存在同样的故障。
  2、解压出错:内存损坏安装系统提示解压缩文件出错
  这类故障常见于安装系统过程中,会经常意外的退出安装。实际上这也经常是因为内存的质量不良或稳定性差造成的,多数问题在更换内存后故障解决。此类问题无论是直接从光盘安装还是从硬盘安装都会出现同样的提示信息。虽然有点类似于我们在安装WIN98、WIN2K及XP过程遇到的无法正常读取某一文件,请选择“忽略,终止,放弃”,但那类问题多数是因为光盘的质量差或光驱的使用时间过久,读盘性能下降造成的,同时还会有光驱灯慢闪,并伴随着间断读盘时的“哗哗”声。
  3、无法加电:内存短路导致主机无法加电
  这种情况内存损坏得比较严重,但是内存芯片表面,金手指、阻容并不一定有明显的烧灼痕迹,有时和完好的内存条子一模一样。不过将此内存插入主板后,主板无法加电。当把电源插入电源 插头 后,按下电源 开关 ,主机无任何反应,CPU 风扇 和电源风扇都不工作,电源 指示灯 也不亮,和没有加电时一模一样。故障的判别也很简单,使用排除法和最小系统法。如果遇到一台主机是此类的故障现象,第一步是排除电源故障,如果手中有其他正常电源最好,直接替换。
  4、蓝屏死机
  一台2000的组装兼容机,具体配置如下:英特尔赛扬1.1GHz处理器(370针),金士顿256M DDR266内存,微星815PE主板,七彩虹MX400显卡,希捷40GB硬盘,三星 DVD -ROM光驱,笔者发现这台电脑使用一段时间后,机器经常出现蓝屏和死机的现象,导致电脑无法正常使用。死机以后重新按下电源开关有时不能够正常启动,机器报警提示内存有问题,将内存重新插拔后机器便能够正常启动,但使用一段时间后依旧会出现蓝屏或死机,大约在二个小时左右。蓝屏屏幕上的出错信息为“Vxd、Vmm(01)文件出错”。
  以上,就是电脑内存故障的现象。电脑内存出现了故障是需要及时的进行修理的,不然电脑的内存就很容易坏掉。如果电脑的内存出现了比较严重的问题,就会导致电脑不能使用,后果是比较的严重的。所以我们平时使用电脑的时候要注意一下内存故障的问题,一经发现要及时的解决,不能以为重启电脑就可以解决内存故障。电脑不能充电除了电池有问题之外,也跟内存故障有关。
