今日头条
热敏电阻器的主要优点是:灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~-55℃;体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;易加工成复杂的形状,可大批量生产;稳定性好、过载能力强。
正是因为这些优点的存在,因此其经常会被使用在一些要求较为严格的电力设备中,能够很好的控制温度,使得产品设备能够正常使用。在这样的优点的基础上,关于热敏电阻的优缺点,也是不可忽略缺点的存在。
热敏电阻器的缺点主要是阻值与温度的关系非线性严重;而且元件的一致性差,互换性差;一旦出现损坏是难以找到可互换的产品。不仅如此,热敏电阻的元件易老化,稳定性也是比较差的;而且除特殊高温热敏电阻外,绝大多数热敏电阻仅适合0~150℃范围,使用时必须注意。
热敏电阻的优缺点就介绍到这里。对于任何产品来说,都是有一定的优缺点的,因此在选择的时候需要双向选择,而不是单纯的以其优势来选择,必须要了解其缺点的存在,避免缺点严重影响到正常的性能发挥。
fqj
