医疗电子无线化,蓝牙成为新助力
医疗电子
447人已加入
  医疗设备的精准化、便携化成为近些年的的一个发展趋势。各项电子设备的无线化也成为了一种流行与发展趋势,像如今我们能够看到的无线充电技术等等。今天的蓝牙技术已经广泛的为人们所知和所用,人们最熟悉的无外乎是用在手机、小型音响、无线耳机通话方面。科技告诉发展的今天,出于高压力、快节奏的生活中,人们越来越关心自己的身体健康,便携医疗设备及医疗信息化逐渐使得各项通信技术不断的融入到各种现代化医疗电子设备中。在最初蓝牙考虑的多数应用都是用于取代有线连接。医疗设备在医院每台设备基本都是独立的系统,因此各种设备,都配有自己的计算机系统和打印机等外设系统,都是数据线独立连接,因此,读取机器状态、重新配置设备、传感器数据、病人资料、病人监护、安全访问数据、资产追踪等为了安全性考虑,都是独立的系统,最常见的现象如手术室,放射科室,可以看见到处是电缆线连接,交错地散在地上,一旦出了仪器故障,要花费医生很大的功夫顺着电线检查每个接口是否连接好,整理线就很费事,这样浪费很多时间,时间对抢救病人而语言是十分宝贵的。在有蓝牙技术联接后的各个设备,就解决了医疗设备使用者的麻烦。
  还有一点就是有些医疗仪器,如脑电图、心电图等电生理仪器,是从患者的体表接受电电信号,将生物电信号,通过电缆传输到医疗设备中,进行分析。其间,因为电缆的连接,限制了患者的位置和运动,只能在卧位接受体检,于是不能了解到在其他体位,甚至是运动状态下患者在一定范围活动的生物电信号的情况。有些医疗的禁区,如层流病房、手术室、放射摄片室、放疗室、抢救室等,不是适宜所有医务人员的进出,必须要有严格的隔离制度,蓝牙在这些地方就能发挥很到的作用,医生可以使有些检查和治疗无线遥控进行,减少了工作人员直接进出的机率,同时不妨碍医生的治疗和会诊的工作。
  而如何实现蓝牙在医疗电子设备中的使用就是我们需要思考的,在这方面行业内人士列举了需要的这些辅助条件。其中最重要的就是:多机通信中必须保证主机与所选择的从机进行可靠的通信,而且通信接口必须具有较强的识别能力,对于蓝牙多机通信更容易受到干扰,因此除了要求外界的干扰尽可能少外,还需要有比较可靠的通信协议;根据具体的应用,蓝牙协议可以进行灵活的配置,并鼓励尽可能利用各种高层协议,保证现有网络技术与蓝牙技术的融合。因此除了蓝牙核心协议是必需的,其他三方面协议根据应用的具体需要而定;生理电信号传输的要求和实现。
  同时考虑无线技术也可能会出现相互干扰的情况,需要在运用进医疗电子设备中能够抑制无线电电磁干扰;建立“个人微型网”;不使生物电信号受影响。这几项关系到整个医疗电子设备的精准程度、互通性及对于人体的安全程度。只有这几项技术都能够达到使用标准,场有可能使得蓝牙技术在医疗电子中得到广泛的使用。当然,其信息安全性不光是通信领域所关注的安全问题,一旦通信技术大量运用到医疗领域,信息安全的问题就成为了非常需要关注的方面。有实验证明,微波炉的使用,会使数据传送的速度减慢300k/s,除此之外,扩频设备、跳频设备、无线LAN等均会使数据传送速度减慢。但是国际SIG在各种环境中做过实验,低功率蓝牙产品对其他同类产品干扰微乎其微,相反,其他产品对蓝牙的干扰可通过软件或硬件方法解决。所以信息安全问题更多地是在软件协议栈中加以强调,由软件工程师去主要解决。
  由此可见,以后通信技术会越来越广泛的进入到各个领域,其实用便捷性会得到人们的广泛认可,且其对资源消耗的减少也会起到了非常大作用,其着重体现在无纸化办公、线路设备的减少,符合了当代绿色办公的概念,长期潜力较大,会有很好的发展前景。
